Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Jackob, 02.12.19.
  1. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    Подскажите, как вы планируете его использовать? Перекрывать ввод в дом?
    Сам задумываюсь над такой реализацией, но получается мне надо 4 датчика (котельная, ванная, туалет и кухня) и выходит дороговато...
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Время шага это время сколько привод движется, период это через сколько начинает движение. При ваших настройках 10 и 10 привод будет постоянно крутится. Обычно ставлю шаг 0,5-2 сек, период 45-60 сек, коэф 2-3 сек. Более точно нужно смотреть по вашей СО.
  3. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    Я правильно понимаю что этим достигаем более плавной регулировки Т?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, есть две крайности.
    1) поворачиваем часто и на много, результат: быстрая реакция на быстрые изменения температуры котла, качели после смесителя большие.
    2) поворачиваем медленно и редко, результат: медленная реакция на быстрое изменение котла, более плавное и точное поддержание температуры после смесителя.
    Нужно пробовать и подбирать.
  5. frol314
    frol314
    frol314
    Подскажите плз!
    zont h1000+ заявлена встроенная поддержка беспроводных датчиков 433мгц
    а какие именно датчики можно подключить?
    в частности датчик протечки можно подключить чужой?
    и дешевле и выглядит более симпатично!
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Любой со статическим кодом.
  7. frol314
    frol314
    frol314
    а есть подсказки про конкретные модели которые можно купить в России?
    или только китай?
    https://aliexpress.ru/item/32903148693.html?algo_expid=ba9fbcd3-7a21-4539-a651-76951b6461ff-5&algo_pvid=ba9fbcd3-7a21-4539-a651-76951b6461ff&btsid=0b8b15d416385524858223064e1665&sku_id=65844993901&spm=a2g0o.search0302.0.0.4a8c4050Cq9Drx&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
    вот такой датчик - увидит зонт?
    как узнать про тип кода?
  8. NStorm
    NStorm
    NStorm
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
  10. Jackob
    Jackob
    Jackob
    У меня он просто - для информации. На зонте 1000 температуру на полу показывал, а на 1000+ только протечка.
  11. NStorm
    NStorm
    NStorm
    Да это понятно. Надеялся увидеть хотябы похожий пример (надеюсь не слишком многого хочу). Было бы лето - поэкспериментировал бы сам. А тут итак на грани котел справляется. Если что в скрипте пойдет не так и дом остынет градуса на три - потом и не разогреть дом будет.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так ещё не зима, а дальше как?
  13. NStorm
    NStorm
    NStorm
    @sarlen, помоему очевидно - топить только часть дома. У нас вариантов повысить мощность пока нет. Зато отдельный насос с обратным клапаном на каждый контур. Отключать этажи от отопления - один щелчек мыши. Ниже 0 все равно не промерзнет система если хоть часть дома топится.
    Да и первая зима в новом доме это всегда тест всех систем и доведение до ума того что этот тест не проходит. Только зима показывает чего не хватает и как это меньшими затратами решить.
    И мы не в сибири. Позапрошлой зимой например ниже -6 не было ни разу, а обычно плавало от -1 до -3. Прошлая зима да - до -32. Но таких зим не было несколько лет.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Делайте сценарий, если температура ниже Х выключить насос 1 и т. д.
  15. NStorm
    NStorm
    NStorm
    @sarlen, в общем сделал такой скрипт. Есть пара вопросов: 1) корректно ли? 2) непонятно что происходит если условия в скрипте перестают соблюдаться? насос обратно включается если был включен до сработки скрипта или требуется заново активировать режим отопления?
    Мне не нравится 4 скрипт, который заново активирует 3 этаж, если он был отключен вторым скриптом. Или это необязательно и он (контур 3 этаж) сам активируется если условия 2 скрипта не будут выполняться?
    То есть вопрос такого порядка: как грамотно возвращать в исходное после того как скрипт перестает исполняться? Ведь включить обратно насос мало - нужно еще сделать запрос на тепло котлу< а такого в скриптах нет. Запуск режима отопления тоже не совсем корректно, так как нужно указать конкретный режим, а как активировать тот< что был до включения ручного управления?
    Сорри что отвлекаю - но спросить походу реально больше не у кого кроме вас.
