Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Jackob, 02.12.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так не будет работать, зелёная должна быть одна, все остальное внутри. Используйте если/то/иначе. Если условия не выполняются, переход к следующему шагу. Действия происходят только указанные, само ничего никуда не включается и не возвращается назад.
  2. NStorm
    NStorm
    NStorm
    @sarlen, это 4 разных скрипта, я просто их вывел на один экран чтобы показать.
    Насчет действий допустим у нас работает режим комфорт для мансарды по запросу на тепло. Мы скриптом выключаем насос. Потом скрипт перестает выполняться - как обратно включить насос, но так чтобы он включился ТОЛЬКО если это еще нужно (температура соответствует выбранному режиму отопления.
    То что у меня это делают 4 скрипта - на мой взгляд костыль, так как и включение и выключение должно быть в одном скрипте. То есть всего 2 - один на вкл/выкл теплых полов и один на вкл/выкл 3 этаж. Но тут нюанс и то и другое не работает постоянно а включается только если по датчику температура на этаже падает.
  3. NStorm
    NStorm
    NStorm
    Скрипты к слову либо не запускаются, либо не могут отключить насос, включенный в исполнителях режимов отопления. То есть режим по датчику температуры делает запрос на тепло и включает насос, а скрипт его не выключает. Скрипты ползунками в настройках включены. Если результат их работы вывести в графиках - пусто.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, у отопления приоритет. Значит нужно как то по другому.
  5. Jackob
    Jackob
    Jackob
    ZONT H1000 присылал по смс разные уведомления. Типа: нет основного питания, низкое давление и тд.
    А как настроить 1000+ на такую же работу?
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Настроить оповещения.
  7. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Настроил, режим посылаешь - отвечает по смс. Управлять можно, но больше ничего не шлет.
    Управлять режим переключить и все. А что раньше reset, report - нет уже.
    Где оповещение справка
    Справка
    Вписать сюда текст SMS. Допускается использование ключевых слов. Ключевые слова:
    $name$ — имя объекта, который вызвал оповещение;
    $username$ — имя получателя;
    $time$ — время формирования события оповещения;
    $value$ — значение величины датчика (например температура).
    Примеры:
    «Внимание тревога - $name$»
    «Внимание, $username$, обнаружено движение по зоне $name$ в $time$»
    «Превышение порога датчика $name$. Значение = $value$.»
    Это все охраны касается, а системные? Типа - нет основного питания?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Все шлёт. На любое событие можно отправить смс.
  9. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Типа создаю оповещение Низкое давлен е. В тексте пишу Низкое давление, по смс и адресата?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, в инструкции описаны более сложные смс, простые там между строк. Не забываете добавить это оповещение к событию.
  11. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Типа
    «Нет связи с датчиком $Улица$. Значение = $20 мин$.»
    С датчиком понятно. А давление?
    Просто
    Низкое давление.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, просто низкое давление, передавать фактическое значение не имеет никакого смысла. Зашли в приложение и посмотрели, главное вовремя оповестить о проблеме.
  13. Jackob
    Jackob
    Jackob
    А можно ли у 1000+ отключить модуль GSM? Какой-то колцентр дня два названивает. Хотел временно wi-fi оставить. Или как симку вынуть?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Крышечку снять - скорее всего будет доступна симка.
  15. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Всем привет. Подскажите плиз, какая прошивка актуальна на н1000 нынче? Подходит ли от 1000+ Какая версия приложения ? Спасибо.
