Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Jackob, 02.12.19.
  1. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Народ, помогите с подключением панели МЛ-732 к Zont H 1000+.
    Питание и K-line подключил.
    ZONT МЛ-732
    В «Настройках термостата» нужно выполнить Настройку входов, в которой обязательно указать назначение для Входа 2 - «ОТ-адаптер, радиомодуль или не используется).
    А это как выполнить?
    Во входах есть толко комнатный термостат.
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    732 панель для Н-1, с "плюсовой" линейкой работает плохо. Подключается на К-line.
  3. Jackob
    Jackob
    Jackob
    То есть, без дополнительных настроек?
    А какая будет нормально работать?
    732 на 1000 зонте нормально работала.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Без дополнительных. Для плюсовой есть 753 панель.
  5. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Вопрос по Зонт 1000+.
    Как его без интернета через GSM по SMS перезагрузить?
    В инструкции только про охрану и режим
    сказано (126-128стр.)
    И ткните как Алису настроить.
    Нужно было перезагрузить - так и не смог.
  6. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    732-я с h1000+ у меня сейчас работает без особых проблем, хотя сначала были затупы. Функционал никакой - отображение температуры на улице и в доме; отображение установленной температуры и режима; последовательная смена режимов одного контура. Переключение на другие контуры не работает.
  7. Jackob
    Jackob
    Jackob
    RESTART, REPORT работает?
  8. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Не проверял. Я этим не пользуюсь. Нет необходимости.
  9. Max64
    Max64
    Max64
    Добрый день.
    Напишу свой опыт, правда у меня Н2000+, котел Будерус 072.
    Родной датчик за 5000 жаба не дала купить, подобрал по похожим характеристикам от Бакси, разница с родным по зависимости сопротивления от температуры в пределах 1-2%.
    Попробовал управление ГВС по Опентерм, с этим датчиком, но в итоге опустил в бойлер датчик типа DS18B20, купленный на али, и поставил управление ГВС по этому датчику, и все заработало нормально.
  10. Max64
    Max64
    Max64
    Да, плюс этой схемы еще в том, что котел Будерус не отдает Зонту температуру ГВС от слова совсем.
    А так теперь я ее вижу.
  11. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Непонятка какая-то. Н1000+, поменял симку МТС на Beeline. Включил зонт, резервное питание отключено. Зонт моргает тремя зелёными сигналами, но в постоянку не зажигает зелёный. В это время мне приходят смски о пропадании и появлении основного питания. На 2 указанных номера 80 штук. Просто понять не могу процесса такого. Как и кто их слал. Питание раза 2 выключал на МТС, но не 40 раз.
  12. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Настроил работу 3хходового.(см фото). 1000+, по теплоносителю+ПЗА по воздуху. Шаг 1, промежуток 60 сек, коэффициент 2,0.
    Что скажут по поводу специалисты?
    Я до этого не настраивал, по этому и вопрос.
  13. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    @Jackob, добрый день, а скриншот настроек можете приложить?
    Трехходовой для ТП ?
  14. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Уважаемые пользователи оборудования ZONT, сообщаем, что МикроЛайн завершает работы по дублированию наших серверов на территории РФ.
    Просим вас отнестись с пониманием к возможной кратковременной нестабильности в работе приложений на этой неделе.
  15. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Подскажите по шкафу и аккумулятору для H1000, кто ставил.
    В состав оборудования входит H1000, контроллер OpenTherm 724, блок питания Meanwell HDR 30-15. Ну и 1 УЗО, наверное, на котел и на Зонт. Котел Baxi Eco Nova 24F. Возможно, еще парочка реле будет, на управление бойлером и поливом огорода, со своими УЗО - пока не думал.
    Суть в том, что прикупил себе аккумулятор на резервное питание 7 ач (Энергия Е0201-0019) для того и блок питания азял помощнее) и вот аккумулятор надо куда-то поставить. Пока нет других мыслей куда, кроме как тупо на верх щитка. Щиток думаю взять Шнайдер ЕZ9Е212S2FRU, на 24 модуля. Кто уже пробовал такую конфигурацию?
    Или тупо взять железный большой шкаф и поставить АКБ туда? У меня с местом возле котла проблемы, или придется провода OpenTherm от котла тянуть на 3 метра, что чревато.
    Кто имел уже с этим дело, подскажите, как лучше и где подводные камни? Вот, например, нельзя нигде найти величину максимального зарядного тока от H1000 на АКБ, аозможно, стоит купить отдельный зарядник помощнее
