Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Jackob, 02.12.19.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А это откуда следует?
    Я с Baxi Eco Nova пока не сталкивался, но вроде как там обычная встроенная панель... Колхозить с разделением ОТ каналов приходится с Baxi Luna 3 Comfort, где есть выносная панель, которая тоже по ОТ работает...
  2. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Потому что для подключения OpenTherm адаптера надо снять перемычку на плате котла, и на те два контакта, которые были ей замкнуты, и подключаются провода от OpenTherm адаптера. Смотрите картинку в моем предыдущем ответе.
    Так что в параллель - совсем никак, по крайней мере - на Baxi Eco Nova
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ну и где логика? При чем тут панель?
    И что я там увижу кроме картинки с перемычкой? Какая связь то между панелью и адаптером? Куча котлов есть, на которых адаптер втыкается вместо перемычки и все прекрасно работает. Вы такой вывод сделали только на основании перемычки что-ли?
  4. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Добрый день!
    Подскажите новичку: данный контроллер можно использовать для управления парой котлов: бодерус логомакс U072 и Эван Практик 9, которые включены последовательно с возможностью переключения котлов и управление работой включенного котла по внешним датчикам температуры?
    Правильно я понимаю, что управление уличным светом (дистанционное включение / выключение) на этот модуль тоже можно повесить?
  5. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Эммм... Два контакта на котле перемкнуты перемычкой. Если на эти два контакта повесить управление, не сняв перемычку, что будет? Либо перемычка стоит и управление от панели котла, либо на место перемычки ставится Зонт, и управление от Зонта, либо ставится внешняя панель за 50 тыс и управление с обоих панелей и от Зонта (вроде) тоже.
    Лень в схематику и протоколы лезть, вот чес-слово. Я-то могу, но выходного жаль. Да и как в анекдоте "Вот пришли вы на пляж, а там станки, станки, станки..."
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Да
    Да, если Вы пишите про Н1000...
  7. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @Z_Oleg, да, спасибо. про него согласно названию темы :)
    Вот только он снят с производства. Буду смотреть, что вместо него купить
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это из вашего опыта или теоретизируете? Если стоит перемычка, то сопротивление 0 и котел понимает что работает по своим уставкам... Если сопротивление иное (точнее напряжение в этой цепи меняется) и все происходит в рамках уставки протокола ОТ, котел работает по внешним уставкам... А еще на эти контакты частенько цепляется комнатный термостат, и котел понимает, что если 0/1, то работа идет от термостата...
    А кто заставляет?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Кстати, та же схема, что я описал, работает на ДеДитриш Нанео (проверено на десятках котлов)... А это один холдинг...
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Купить его можно, см. Яндекс. Маркет, просто смысла нет его брать сейчас: H2000+ может сильно больше в плане периферии, а стоит даже чуть дешевле.
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    1000+ pro, а лучше 2000+ pro в расчете на будущие хотелки, к нему блоки расширения подключаются...
    Согласен, у меня такой, но в продаже появилась серия pro... соответственно н2000+ скоро снимут с производства...
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Давно уже сняли. То, что нете попадается, это у кого-то складские запасы остались. Лучше сразу брать PRO серию, т. к. новые блоки расширения со старыми контроллерами не стыкуются.
  13. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    у Зонта на мой неопытный взгляд какая-то совершенно немасштабируемая система - либо подешевле, но функционал ограничен, либо неограничен, но очень дорого.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А что не так? Есть бюджетные термостаты, а есть контроллеры с возможностью гибкого конфигурирования и возможностью доп. расширения... Причем выбор от 700+ до 2000+, так что с масштабированием там все ок - на любой вкус и цвет.
  15. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @SL., насколько я понимаю, для модели 700+ Про нет возможности расширения. Или я не прав?
