Если вы используете витую пару и подключили датчик тремя проводниками, а остальные пять проводников не подключили к чему либо - это то что назвается "висят в воздухе". На эти проводники, как на антенны наводятся электромагнитгые помехи от электропроводки и электрооборудования находящихся рядом, а поскольку проводники "висящие в воздухе" находятся в одном кабеле с проводниками, которыми подключены датчики, то они наводят помехи на проводники которыми подключены датчики - как в трансформаторе... Для того чтобы избежать такого эффекта нужно подключить к плюсу питания контроллера все проводники не используемые для подключения датчиков или других устройств.
Думаю, что это - не так. Любые провода являются антенной. Висящие свободно - тоже, однако, передача энергии (помех) с висящих на рабочие происходит с большими потерями, поэтому их роль минимальна по сравнению с основными проводниками-антеннами.
Вы немного не понимаете физику процесса. Никакая металлическая сетка не будет защищать если её не соединить с заземлением. Она будет передавать энергию дальше, и возможно с усилением. Поэтому потенциал наведенный на провода должен куда-то стечь.
Добрый день, Господа! Не поделитесь схемой подключения сервопривода 220 к контроллеру Zont 1000+ PRO.
В мануале зонта Электрических схем нет как класса. Тема подключения сервоприводов, крайне размыта. Честно говоря информации по контроллерам 2000/1000 куда как больше по сравнению с 2000/1000 PRO +
Посмотрите схему для h1000. Для h1000 pro можно использовать не промежуточные, а внутренние реле. Только скоммутируйте их так, чтобы не было одновременного напряжения на открытие и закрытие.
См. мануал во вложении на H1000+ Pro, в котором все (на мой взгляд) написано. Если что-то непонятно, скажите, что именно. Мы не можем читать мысли, увы. Возможно, Вы этот мануал просто не нашли на сайте Зонта, там документация организована, как бы это помягче... не всегда очевидно. Проще в Гугле его искать. Дело в том, что в этой ветке собрались люди, прошедшие настройку H1000 (без Pro), а это, скажу я Вам, по-первости крепкий такой орешек, после него данный мануал читается как азбука. В H1000+ Pro все гораздо легче: есть контакты реле, нарисованные на картинках прямо на устройстве, просто подключаете провода сервопривода к ним и настраиваете контур управления на это реле. Можно подключить свои, внешние реле, но сервопривод, как правило, кушает мало, встроенных в контроллер реле хватит с большим запасом. Про классический сервопривод насоса и его настройку там есть отдельная глава, кстати, 7.4.1
Добрый вечер. Подключил Zont-1000 к котлу Baxi Luna-3 310 fi с управлением по Open Therm. Установил бойлер косвенного нагрева. Сделал все настройки согласно оекомендациям к зонту. С отоплением вроде всё в порядке, но при нагреве бойлера котёл очень сильно тактует, а именно не реагирует на ограничение по максимальной температуре. Включает горелку на полную мощность, быстро доводит температуру в котуре бойлера до 80 градусов (аж слышно как вода в котле закипает) и выключается по перегреву, пока не упадёт температура в контуре. Затем опять всё повторяется. В результате ни о какой модуляции горелки при работе на бойлер и речи не идет. Боюсь, что так долго мой котёл не протянет. Время цикла тактования всего несколько минут. Пришлось отключить Zont, пока не угробил котёл. Что делать? Подскажите пожалуйста.
