Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Jackob, 02.12.19.
  1. sailas18
    sailas18
    sailas18
    Всем доброго дня!
    Благодаря многоуважаемому Alex250962 смогли победить режим ПЗА, но появилась другая проблема, в котле Виссманн не отключаемая функция антилегионелла и теперь они вошли в конфлит с Zontом, т. е. на котле постоянно моргает LEG, кто-нибудь решал такой вопрос?
  2. Jackob
    Jackob
    Jackob
    А на H1000+ прошивки уже не пишут?
  3. Vitalinin
    Vitalinin
    Vitalinin
    Нет, производство приборов прекращено, все прошивки вроде как вылизаны и отлажены и поправки могут внести только если вылезет совсем уж критичная проблема...
  4. aliksandr70
    aliksandr70
    aliksandr70
    Кострома
    добрый день. 2 недели после покупки зонт микро нью не могу убедить зонт управлять котлом иммергаз. слушается только управление ГВС с телефона. УПРАВЛЯТЬ отоплением не может
  5. aliksandr70
    aliksandr70
    aliksandr70
    Кострома
    На котле p7 стоит значение 6 и ставил значение 20. значения 0 нет.
  6. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Прошу помощи! ZONT H1000. При строительсте дома установили газовый и злектрокотел. Газ подключили недавно. так вот такая проблема. В приложении на айфоне отображается температура обоих котлов но не меняется при работе. При отключении датчиков показания не меняются. то есть фиксированная температура. Что посоветуете? Датчик бойлера и датчик температуры помещения и улицы работают.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Обратиться к специалисту. Биржа ФХ в помощь.
  8. chelghost
    chelghost
    chelghost
    Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с настройкой котла daesung e21 с zont h1000 через универсальный адаптер шин версия v. 02 там уже есть поддержка котла daesung. Zont котел видит но показывает датчики температуры модуляции и так далее. Все по нулям. Как только подключашь котел zont его выключает. Пишет на котле OFF. Потом сам его включает. Заходишь в диагностику когда котел работает видно некоторые параметры
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    НАпишите заявку в техподдержку.
  10. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Подскажите пож. думаю купить zont h100+pro
    Надо
    управлять 2 котлами Эл и Газ по Openterm (основной - резервный)
    через зонт переключать режим на нагрев БКН и на ТП у работающего котла
    Читать беспроводные 4 шт датчики протечки и перекрывать воду 2мя нептунами
    Это можно реализовать?
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Нет. Используйте 1500ПРО
  12. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    а почему нет? к 1500 придется докупать внешний адаптер пот Опентерм, на 1000 можно основной настроить через имеющийся выход Опентерм, а резерв повесить на релейный
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Количество входов/выходов больше. Когда вы начнете монтировать, вам захочется добавить много чего из того что сейчас не планируете. :)
  14. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Скажите пожалуйста, есть ли сервисный код для управления Н1000+ по телефону?
    Был сег звонок с номера 89611808303
    через 3 сек. Зонт перегрузился.
    Для сторонних номеров в настройках пароль стоит.
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Нет. Только SMS-управление с доверенного телефона.
    Совпадение
