Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Jackob, 02.12.19.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я палил на Н1000 выход, но мой 1000-й именовался ещё мегой -350, выходы сделаны на 6-и битном регистре с ОК. Реле не было просто заменил регистр.
  2. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Про реле. Надо посмотреть ток одного реле по паспорту и посчитать, хватает ли у зонта тока на это. А то после ремонта или смены зонта будет тоже самое.
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
  4. Jackob
    Jackob
    Jackob
    IMG_0229.png Смотрю, приложение Zont обновилось. Зашел на вкладку отопление. IMG_0228.png
    Должно быть так
    Наверно представителям Zont
    все до лампочки.
    Уже писал об этом.
    Нет настройки. Что делать?
  5. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    А что не так по вашему мнению? То что кривая ПЗА не прямая?
    Нет настройки чего?
  6. Jackob
    Jackob
    Jackob
    На фото
    Под графиком две настройки ПЗА
    для теплоносителя. Их в ZONT для iPhone нет.
  7. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Вопрос по универсальному адаптеру цифровой шины.
    Как лучше использовать в ручной настройке или автоматической?
  8. ramel
    ramel
    ramel
    А кто знает как с таким бороться?
    Может месяц нормально работать, а может вот так дуритью
  9. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Возможно наводка на цифровую шину от проводки. А частая потеря связи с внешним устройством у себя решилась переустановкой приложения на айфоне. тоесть добавил новое а старое удалил
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    То что потери связи происходят не регулярно говорит о том, что причина - скорее всего помехи на линии связи. Напишите в техподдержку - каждый случай уникальный и единой таблетки от этого нет, поэтому нужно разбираться.
  11. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Ramel, обратите внимание:
  12. ramel
    ramel
    ramel
    Да, видел, но прибор сам перезагружается, прибор и котел подключены через ИБП.
    Вот сегодня например - потеря свези с неким устройством алок (что это?) и далее перезагрузка.
  13. Jackob
    Jackob
    Jackob
    На ZONT выставляется питание 15,8 вольта в блоке питания.
  14. Jackob
    Jackob
    Jackob
  15. ILA_SA
    ILA_SA
    ILA_SA
    Здравствуйте. Тут есть представитель Zont? Ни по одному номеру телефона, ни на почту не отвечают. Вопрос по zont h1000+pro. Оборудование на гарантии, на сайте заявку не даёт составить, пишет ошибку. Произошла странная ситуация, а именно: перед монтажем в щит, блок лежал на столе и раздался хлопок, из блока пошёл дым, появился едкий запах. Взяв блок в руки, он был тёплый с левой стороны, на блоке появились какие-то отложения. Скажите, что делать? Блок боюсь ставить. Дозвонился только до отдела продаж, там сказали, цитирую: "вы не первый, кто жалуется на отсутствие обратной связи от поддержки..."
