Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Jackob, 02.12.19.
  1. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Доброго дня суток! От знакомых достался контроллер управления Zont H-1000.01. Я в этом деле новичок, но с электроникой чуть-чуть дружу. На официальном сайте не нашел информации, можно ли использовать данный прибор просто на включение - выключение электроприборов. Подскажите, пожалуйста
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Конечно можно. Вопрос только каким образом Вы это хотите делать?
  3. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Доброе утро, хотелось бы включать- выключать через приложение или личный кабинет сайта. Если можно так, подскажите, пожалуйста, как настроить. Очень благодарен
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На нужный выход настраивается кнопка. Процесс настройки описан в документации.
    Можно настроить простую кнопку, можно настроить сложную, с индикацией текущего состояния.
  5. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Спасибо огромное! Инструкцию поштудировал, как создать кнопку в личном кабинете через утилиту настройки понял. А не могу понять, кнопке надо присвоить команду какую- то, с помощью которой будет функция выполняться?
  6. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Надо сделать это один раз по документации. Написана она, мягко говоря, не идеально, но надо сквозь нее просто продраться.
    Реле с обмоткой 12В цепляется одним контактом на +12V, вторым - на один из выходов Зонта. По щелчкам реле поймете, заработала настройка правильно или нет
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, для конкретного выхода надо создать команды на вкл и выкл, как смс или dtmf команды.
  8. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Спасибо, друзья, огромное, суть примерно понял, буду разбираться. Если не получится, обращусь:victory:
  9. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Доброго вечера! Уважаемые друзья, кнопку настроил сложную, НО! не показывает статус включения выключения, и самое главное, релюха включается и секунд через 5 выключается обратно, что делать, посоветуйте, спасибо!
  10. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Кроме того, при включении контроллера релюха меняет контакт с разомкнутого на замкнутый
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Что-то с настройками напутали. Какие команды используете для включения/выключения?
  12. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Добрый вечер! Еще раз все перенастроил. Кнопка сложная получилась. При включении меняет цвет, при выключении обратно. Но релюха все равно выключается. Команды прописал: команда 1, текст: конвектор|Е1|S0 команда: Упр. выходами по SMS 1, команда 2. текст: конвертор|Е1|S1 команда: Упр. выходами по SMS 2. Смс команда 1, текст конвектор включить, управление выходом: 1. Смс команда 2, текст конвертор выключить, управление выходом: 1х. Может, в релюхах дело, но они из комплекта розетка ррм 78/3, рэле рэк 78/3. Помогите, пожалуйста
  13. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Господа!
    Прошу совета, стоит Zont и газовый котел с теплым полом.
    В гостинной - SPC ламинат
    В туалете - керамогранит
    Настройки теплоносителя: минимум 30 градусов, максимим 45
    Что не нравится: после набора нужной температуры ламинат продолжает нагревать воздух, в то время как керамика быстро охлаждается а после того как температура упала ламинат очень долго нагревается в то время там где керамогранит - уже Ташкент)
    Из вариантов что я нашел: добавить погодозависимую автоматику илт может есть какой-то умный режим который сам будет понимать что пора немного включиться.
    Посоветуйте пожалуйста куда копать
  14. rinsk
    rinsk
    rinsk
    А у вас точно ветки теплого пола отбалансированы?
    Обычно в ванных делают ТП с другим шагом, потому что нужно теплее в ванных комнатах.
    И довольно странные показатели температуры. Это что за датчики - по воздуху? На стяжке или на поверхности ТП ?
  15. senns
    senns
    senns
    Всем привет.
    Имею ZONT H1V-02, радиодатчик протечки и реле для отключения скважинного насоса.
    Что получилось: могу в режиме тестирования включать-выключать реле насоса,
    при моделировании режима протечка, кладу датчик протечки на мокрую тряпочку, сразу прилетает
    сообщение о срабатывании датчика протечки.
    Что не получается сделать: не могу понять как заставить по сигналу датчика протечки выключалось реле скважинного насоса.
    Помогите разобраться с логикой.
