Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Jackob, 02.12.19.
  1. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Так-то логика требует врезать управляемый запорный кран в ветку после насоса и накопительного бака, раз есть такое опасение. Меньше выльется.
    Посмотрите в инструкции на Ваш Зонт на стр. 119, как это сделать. Также имейте в виду, что выходы Зонта в активном состоянии утягивают уровень в 0, т. е. другой контакт реле надо подключать на +12.
  2. ILA_SA
    ILA_SA
    ILA_SA
    Добрый день. Начал устанавливать ZONT H1000+ PRO, установил блок питания идущий в комплекте. После подключения блока питания решил проверить выходное напряжение. На блоке написано 12-24 вольта, напряжение выдает 24-48 вольт. Подстроечный минимум дает установить 24 вольта. На самом ZONT вход должен быть 12 вольт, как быть? Поддержка мочит.
  3. senns
    senns
    senns
    у меня будет отлючаться насос, частный дом.
    проблема в другом, я не могу увязать команду датчика протечки с реле которое отлючает насос.
    при протечке приходит сообщение "протечка", а вот реле не срабатывает.
    реле в режиме "тест" - работает
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А как настроили датчик протечки? Сделали реакцию реле по сигналу протечки?
    Внизу настроек датчика есть реакции - "при сработке", "при обрыве" и т. д.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    1. В исполнительных устройствах создаем релле, которое отключает насос. Привязываем его к нужному выходу.
    2. Создаем элемент управления со статусом данного выхода, что бы быть в курсе событий.
    3. В настройках датчика протечки внизу:
    На всякий случай перезагружаем прибор. Должно работать.
  6. senns
    senns
    senns
    Ребята, спасибо, попробую проверить настройки по вашим советам
  7. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Всем привет. Тестирую zont 1000+ pro V2. Хочу подключить 2х проводной датчик NTC. Имеет ли значение полярность. Вдруг перепутаю. В разъем 1 wire подключать же. Если не работает, то нарушена полярность?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    NTC датчики подключаются на свои клеммы, цифровые датчики - на свои. Полярность NTC значения не имеет
  9. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Просто на датчиках с гильзой на конце контакты как в вентиляторах на компьютере, а на блоке управления таких не нашел)
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Их и нет. ненужный разьем просто отрежте.
  11. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Всех с новым годом! Планирую подключить zont с помощью мягкого провода 2*0.5. На конце вилка, которая будет через тройник включаться в стабилизатор вместе с котлом. Для датчиков будет использоваться рекомендованная витая пара сечением 0.5. Адаптер цифровой шины с zont-ом и с котлом также мягким проводом 0.5. Приемлимо такое?
  12. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Все подключил. Но котел молчит. Подключил вместо перемычки через адаптер цифровой шины.
  13. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Как правильно добавить контур теплого пола? На нем есть насос, который не управляется с помощью zont.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если им никто не управляет, зачем его добавлять?
  15. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Ну как его правильно добавить как потребитель чтобы котел гонял по нему воду пока в помещении не будет 23 градуса? Сейчас ГВС работает а пол нет.
