РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уже неплохо. Оказывается кроме ТП еще кто то есть. 1. Радиатор, или радиаторы? (примерно суммарная мощность) 2. Сама схема скорее всего не совсем правильная, но если в ней ошибок нет то ее работоспособность напрямую будет зависеть от ответа на 1 вопрос.
Тогда возвращаемся в самое начало. На данный момент управлять в данной системе нечем. Мало того, она некомфортна в принципе. При отоплении только ТП, температуру в полах необходимо корректировать в зависимости от внешней температуры, иначе в доме будет то жарко, то холодно. Делать это постоянно в ручную, с учетом инертности пола, занятие малоперспективное. Варианта 2. 1. (Самый не затратный, и в данном случае самый правильный) Выкидываем термоголовку, вместо нее ставим регулировочный колпачек. Выставляем регулировку колпачком в экспериментально найденное положение, соответствующее примерно 10-30% подмеса и забываем про эту настройку. Создаем (или пробуем готовую) кривую ПЗА и по этой кривой управляем температурой подачи с котла. (Крайне желательно поставить уличный датчик, не особо надеясь на интернет) Экспериментально, ориентируясь на датчик воздуха, находим зависимость температуры котла от уличной температуры. 2. Вместо головки смесительного узла установить сервопривод (не каждый подойдет) тогда появится возможность управлять температурой пола с помощью автоматики напрямую, но тут возможны гидравлические конфликты котла и СУ. P/S Работа котла напрямую на смесительный узел не добавит жизни котловому насосу, да и котлу то же. Возможно в смесительном узле есть байпас, это немного улучшит ситуацию, но схема СО изначально выбрана не верно. P/s 2 Все вышесказанное будет работать в подавляющем большинстве случаев, но в работе с некоторыми СУ могут быть нюансы.
В принципе такие мысли были. 1. Выставить в zont макс температуру теплоносителя 50 и пусть гонит напрямую? 2. Байпас какой-то имеется с шкалой 0 - 5. 3. Могу ли я выбрать ПЗА и, если она не очень подходит, в настройках zont поставить галочку не использовать ПЗА при отклонении от температуры? Я понимаю, что котел будет греть мимо ПЗА пока не установится заданная температура воздуха.
50 для ТП в 95% случаев это очень много, дом в баню превратите. Пока головка стоит на узле без разницы сколько будет греть котел, головка все равно будет срезать все что выше ее уставки., Если ее просто выкинуть смеситель полностью откроется и будет гнать в ТП все что нагрел котел. ТП обчно нужно ДО 35 гр, а большинство котлов от 35-40 только стартуют. Поэтому смеситель должен быть в промежуточном положении. Нужен ни "Какой то", а байпас стоящий ДО смесительного узла, тот про который Вы говорите скорее всего стоит после, и назначение у него другое. Про воздух забудьте. Греть дом только ТП и ориентироваться только на Твоздуха путь заведомо не верный. ПЗА можно сделать ЛЮБУЮ, выбираете Выбрать новый, и рисуете как хотите, и в дальнейшем как хотите корректируете.
А у Вас режим ПЗА не включен случайно? Есть подозрение что проблемы начались после того, как режим ПЗА включил.
Возможно. В каких-то контурах точно стоит. Но пока не проверить... Мне Микролайн тупо убивает процессор. Они без спроса запустили обновление прошивки и теперь Зонт шлет ежесекундные сообщения как ему плохо (и пишут, что я должна все удалить... Сори, не в тему, но крик души( 2-2 Усватов Сергей Сотрудник ТП 23 января, 12:57 Укорачивайте название. сбрасывайте к заводским и настраивайте заново.
