1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 28.01.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А патритовских 4-10 и 5-10 другая сверловка?
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Грубо посчитал. На зацепах диаметром 590 мм и оборотах движка 2500 об/мин я буду бегать за компактом со скоростью 4 км/час. На самом деле чуть поменьше.
    Полезная штука оказывается передаточные знать :).
    С оборотами в паспорте вроде совпало, что по коробке и по шкивам насчитал.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У 4-10 тоже 4*110 - видел сам на Победе (протектор понравился):
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Похоже, что вообще все патриотовские 4*110. От 4.00-8 до 6.00-12
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Только это не бег.
    Я сейчас когда чищу снег на дутиках на максимальных оборотах, то скорость получается 5,5 км/ч. Обороты не сбавляю. Это не бег - просто обычный шаг, не ускоренный.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    МБ компакт - это лёгкий мотоблок с двумя скоростями, удобно что переключение скоростей находится на руле, разблокировки колёс нет
    МБ2КС - это удешевлённый мотоблок МБ2. Нужно обращать внимание на буквы КС. Если такие буквы имеются, то эта модель отличается тем, что у неё нет разблокировки колеса.
    Нева МБ2 знаменита тем, что у неё есть разблокировка - это облегчает развороты на месте, Одно колесо отключается.
    497603549828463cb99c411b60b2c2d1.jpg eaf8527c7ad49584bea5521eb1ea232e.jpg 562e688e4fc1f083e6ec5e3d25b67029.jpg f341c35e9f662a4ad1e62cdcb4054ddc.jpg
    МБ1С - таких мотоблоков нет, видимо это МБ1С Мультиагро - это модель с тремя скоростями, разблокировки колёс нет. Буква С обозначает что установлен двигатель Субару
    МБ2С - полноценный мотоблок с разблокировкой колеса, буква С обозначает двигатель Субару
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Брать можно, если ходовая в норме, выбросите этот совковый мотор, купите переходник и китайский лефан сил на 13 новые диски сцепы новую резину..., посчитайте скока это булет стоить сравните с новым хондовским в беларуси и принимайте решение.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Извиняюсь, опечатался. :)
    Все, кроме Уральцев:hello:
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Рано ещё Патриотовские хвалить, когда вашим будет четыре года, тогда будем смотреть:pioner:
    А то есть отзыв из красного магазина, отзыв красивый такой, прям на плакат просится:aga:
    Про Волгу:)
    - "Колеса в комплекте полный хлам, после двух поездок с прицепом разорвались и были выкинуты. Переделывал колеса от Невы."
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Шкив не точёный, а из двух половинок, штамповка, там не замеришь.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Взял Патриотовские 4-10 подошли к родным ступицами Bolt on. Только ниппеля на одну сторону
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ivaniych, наваждение какое-то! Сам ничего не понимал с этими расчетами, поскольку имел и МБ-1, и МБ-2! И скорость МБ-1 мне не казалась большой!
    Наконец разобрался, и в скрине паспорта на мотоблоки все правильно указано!
    Там в одной строке макс скорость на 1-й передаче для МБ-2 указана для повышенной передачи, т. е. 3,3 км/ч, и в этой же строке для МБ-1 3,6 км/ч.
    А строкой ниже для перестановки ремня для МБ-2 макс скорость на 1 передаче указана 1,6 км/ч, т. е. пониженная!
    Так что по паспорту получается, что максимальная скорость для МБ-2 на 1-й пониженной передаче будет почти в два раза (1,6) меньше скорости МБ-1 на 1-й передаче (3,6).
    Но максимальная скорость МБ-1 на первой - это же совсем немного, всего то 3,6 км/ч!
    Нахрен все эти расчеты-теории, надоели все эти циферки-нолики, пестики-тычинки!
    Вывод простой: на практике скорости МБ Нева - самые удобные для работы в огороде для средних мотоблоков!
    А кататься с прицепом можно на чем угодно!
  13. Eldar37137
    Eldar37137
    Eldar37137
    Спасибо за ответы/советы. Можно еще раз тогда уточню. Все же, под мои скромные задачи, что же все таки выбрать?) Неву МБ компакт - легкий мотоблок / МБ2КС без разблокировки колес / салют / китаец. Еще раз опишу задачи для мотоблока) участок 15 соток (земля жесткая, но целины почти нет). Обработка этой земли, чутка картохи и тд и может быть, в дальнейшем, прицеп. Прочитал про каждый из этих вариантов отдельно и везде пишут что каждый из них лучший и подходит для всего)
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Берите то, что внешне понравиться! А работать в огороде любым мотоблоком можно, человек ко всему привыкает, лишь бы вся необходимая для Вас навеска была в продаже и доступна по цене!
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Из перечисленных Вами, только САЛЮТ, за китай не скажу, Нева в этих комплектациях с однорядной цепью, рассматривать их не нужно.
