1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 28.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Прекращайте ваше словоблудие!
    Говорите конкретнее: расчёт по ГОСТу был для мотоблока или нет?
    Вы же всегда декларировали, что вы за правду!
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В общем, пошёл спор ради спора...
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    1) @Nik_tigr намерил другие размеры шкива МБ1 - даже меньше (79мм) и проваливания ремня в него (0мм) в запчастях диаметр шкива указан 79,5мм.
    На вашей картинке проваливался на 2мм только ремень высотой 4мм вместо 8мм
    2) На вашей картинке на большом шкиве ремень проваливался до диаметра 238 по низу, т. е. 254мм - по верху
    3) 3мм - это примерно, а более точно - 2,8мм
    4) Покажите откуда взяли скольжение 0,025 - многовато это. Должно быть 1-2%, т. е. в среднем - 0,015
    Итого:
    ременная: 3,4117
    общий: 57,5557
    вышли вровень за счёт проскальзывания.
    Но все равно никакого "Спокойная работа на высоких колёсах против догонялок на мелких стоковых" не было.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы же сами сказали, что картинка это туфта, а при диаметре шкива в 79,5 мм, можно и четырём подвинутся, я ремень натягивал, как при нагрузке. А по сравнению с вашим мотоблоком, вообще космос.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не знаю такого ГОСТа - покажите мне его.
    В известном мне ГОСТе никаких особых допущений для мотоблоков не указано.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Шкив и так в вашу пользу подвинулся. По вашей картинке вышло бы 84мм по наружке - выпирание из шкива на 2мм
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, ошибся я, сейчас глянул черновик, диаметр шкива брал 79,5:|:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На маленьком шкиве проваливается, на большом нет, и глубина ручья на большом 14мм, на малом 15 мм.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Так ваши расчеты ремённой передачи (по вашим словам они по ГОСТу) применимы для мотоблоков или нет!
    Как-то вы все витиевато уходите от конкретных ответов, господин академик! :mad:
    Если эти ваши расчеты применимы для мотоблоков, то поясните, почему по ним на Неве должно быть четыре ремня профиля «А», а на практике справляется всего один!
    Если эти ваши расчеты не применимы для мотоблоков, то какого хрена вы их тут вообще приводите?
    Я же за ПРАВДУ, как и вы! :)]
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Четыре ремня, чтобы обеспечить мощность, а вот ременная передача на мотоблоке, увеличивает мощность на валу ведомого (большого) диска?
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ivaniych, я давеча, при своих замерах, брал современный шкив, алюминиевый!
    Старого, стального, у меня сейчас под рукой, к сожалению нет!
    Хрен его теперь знает, какие у него были размеры...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я ремень натягивал рукой на мотоблоке. на шкивах.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Какая разница, шире ремень, уже ремень глубже ремень выше ремень.
    я вычислял по другому. зажимал ремень на нод на нейтральной на повышенной, прокручивал движек ставил метку на ремень, вычислял количество оборотов одног и другого шкива, тоесть передаточные числа.
    далее на регукторе крутил шкив, ставя метку на редукторе и колесе, и так на 3х передачах, далее беговую дорожку колеса,
    далее колличество оборотов в минуту на 1500 2600 и 3600. получал итог по всем передачам вперед, назад. на повышайке. на понижайке.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну и как, совпало с паспортом?
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    нет, не совпало. возможно из за того что мб шел на тяговых колесах, может инсткрукция была для штатных колес. Вычислял для своих дутиков.
    да и в паспорте непонятки с оборотами двигателя.
    для себя считал на холостых, средние рекомнедуемые 2600 и на максималке 3600. все для личного понятия, перед тем как сделать 2 активных сцепы, чтоб хотяб понять максималку, и разницу при переключении на ходу с 3тей пониженной на 3тью повышенную.
    результаты щас не пытайте, не озвучу. Озвучивал в теме невы, помоему 4тый том.
