1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 28.01.20.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Активная, двухстоечная стрелка-дельфин и будет Вам счастье, только с малым ходов, дабы не уварачиваться от клубней.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Активную на Тарпана не подцепить - привода не имеется от слова "совсем". Только тянуть, тащить и переть :aga:
    А вот со вторым движком надо подумать и посчитать. Приставка-культиватор для бензокосы в магазине 4500 стоит.
    Другой вариант - сделать ходоуменьшитель из заднего моста "Муравья", привод его с одной стороны редуктора, а со второй длинную цепь на привод транспортёра. Б/у редуктор на толчке за пару тысяч можно найти. В общем, возможности для конструирования имеются... Лего для взрослых рулит!
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как я понимаю, активный дельфин использует вибрацию с приводом от аппарата. А как он именно вибрирует - строго вертикально, строго горизонтально или как-то еще?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Такой?
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Да.
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Эта?https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-MsH-RXRObA&feature=emb_logo
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чем больше салютоподобные вижу - тем больше нравятся :). И чтоб на неве вал не выпустить со второй стороны редуктора?
    Прутки яб пореже сделал и укоротил. Амплитудой еще поиграться.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    При всём уважении к нему. Уж очень любит он всё усложнять, когда можно сделать намного проще.
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Можно. И такой диаметр у колеса сто лет не нужен. Он сам идёт и боится за колесо зацепиться.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Как и любой дельфин, слишком раскидывает по сторонам, в этом двухстоечные копалки лучше.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Тут вот другой немного принцип. Покачивает по сторонам.
    Активный - поди можно прутки ложбинкой сделать, чтоб не раскидывало. Траекторию и заглубление концов прутков продумать нужно, чтоб пюрешку на выходе не получить.
    А то только паросятам на раз пожрать накопать получится :)
  13. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    С такой копалкой наверное мотоблоку легче, чем с вертикально вибрирующей. Но все равно, травку надо тщательнее с борозд убирать, иначе намотается и эффекта не будет.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Короче. Моторсич нужно брать. будет он теперь под другим названием.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Извиняюсь, не был в курсе чьих "кровей" Ваш помощник.
