1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 28.01.20.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    На маленькой скорости и оборот пласта хуже идёт, а на большей скорости заворачивает хорошо. Вот вам и китайский бегунок! В умелых руках и с головой он делает всё прекрасно и без напряга!
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да вы тоже, могли бы и не ставить второй шкив, на холостых нормально бы было.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Интересно посмотреть как он (автор видео) пашет, можно рядом с МБ идти при спашке, можно упираясь на рукоятки под 45` но "без напряга":aga:
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В начале видно, не упирается.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Посмотрите на ширину захвата плуга. Борозда от него останется такая же, может чуть меньше. Потом посмотрите на ширину ГЗ и представьте как этот ГЗ поместится в этой борозде.
    А уж потом судите о его знаниях... Какой смысл в такой пахоте, если следующим проходом затаптывать?
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если скорость добавить
    То земляной пласт будет как морская волна улетать по дальше:aga:
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Т. е. сидераты он не запахал - задача не выполнена?
    А чтобы получилось, надо было другим мотоблоком в 10 раз медленнее работать?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  9. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Вейма WM 500 KM.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Моя запашка сидератов. Надеюсь смысл работы плуга понятен. На мелкую горчицу внимание не обращайте, её пришлось пересевать и не успела отрасти. Предыдущую сожрала блоха. Большая на месте дынь, почему её не тронула без понятия.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Практически такой же, только первая по шустрее.
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну прекрасно понятно что я имел ввиду. Быстрее это не значит с бешеной скоростью.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А он что, упирается?
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вряд ли на холостых что то получилось бы на родных шкивах. Я второй шкив делал именно для картошки.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это не ответ на вопрос.
    И у вас совсем другая весовая категория. Речь идёт про средние мотоблоки.
    И обсуждается надобность супернизкой скорости для вспашки.
