1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 28.01.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нифига подобного! Передаточные числа редуктора из-за ДМ1 не меняются.
    А вот скорости в инструкции для новой Оки с китайским двигателем должны были увеличится. А их так и оставили 3,6 и 9.
    Вам так трудно это понять?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Повторюсь, но... Если бы Вы приводили источники, на которых Вы основывает свои доводы и выводы, споров было бы меньше, а диалог был бы более конструктивным.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это вряд ли. Нет такой цели у оппонентов.
    Неужели кому-то требуются подтверждения того, что у ДМ1 максимальные обороты - 3000, а сейчас Ока продаётся с двигателями с максимальными оборотами 3600?
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    И чего вы все не уймётесь-то?
    Виктор, многолетний владелец МБ-1, такой же упёртый, как и вы! Но, в отличии от вас, он говорит о том, что знает на своём личном опыте, а не по расчетам, видеороликам или отзывам других!
    А вы ему формулы подсовываете, на которые ему чихать!
    Ну а по поводу скоростей китайских МБ-1 я с вами в полемику не вступал и вступать не собираюсь, это не ко мне!
    Мои замечания к вам касались неточности отдельных ваших аргументов, а не дискуссии в целом.
    Можете продолжать «грузить» форумчан цифрами, формулами и своими выводами!
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Nik_tigr, Скорость 3,6 км/ч при полных оборотах двигателя и двигателя с мах. 3000 оборотами возможна если на двигателе МБ 1 стоит шкив меньше чем на МБ 2. Я поддерживал @DmitryEvg, утверждая что скорости этих мотоблоков должны различаться в два раза. Тогда для разрешения спора у кого чисто все заводское, пусть измерят диаметр ведущего шкива на МБ 1 с двигателем ДМ 1. У меня МБ 1 собран с кусков, но диамеры ведомых шкивов (большие дорожки) одинаковы 250-260 мм, на моем. А имея ведущий шкив 80 мм на том и другом мне также как и @DmitryEvg, всегда поддержу@DmitryEvg, скорости будут различаться примерно в два раза.(двигателя и диаметр колес разумеется одинаковы)
  6. Hvost
    Hvost
    Hvost
    Москва - Ханино
    Видел я их за эту цену. Это юга наши "бизнес" делают: на Украине покупают, сюда перевозят и 2 конца наваривают.
    Не в тему ну да ладно: с шестигранником проще оказалось: есть такие под хускварну 338 - у них посадка та же - шестигранник на 24, и продаются у нас за 5850 - Комплект рыхлителей Husqvarna (5882672-01).
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Уважаемый @nikolaevich1953, я в полемику про скорости вступать не собираюсь, мне это не надо!
    А вот академика в его рассуждениях нередко заносит!
    Вот и в дискуссии с Виктором он позволил себе заявлять безопеляционную ерунду, не зная матчасти, на что я и привёл фото инструкции на МБ-1 и МБ-2, где четко указаны максимальные скорости именно для этих мотоблоков! И не более того!
    А то, как скорости меняются при жонглировании с двигателями, это не ко мне!
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А теперь читаем.
    Разработано специально для коробок с интегрированным сцеплением. Все коробки с системой сцепления в масляной ванне.
    Возможно в Мтз, Мс, Угра оно пойдёт,но только маловероятно, что при такой цене кто-то его будет заливать.
  9. Hvost
    Hvost
    Hvost
    Москва - Ханино
    Вот тут огромное Вам спасибо! :hndshk:
    В инструкции об этом ни слова нет, кстати!
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Hvost, Заливное в основной редуктор находится со стороны двигателя (ключ 17 или 19 точно не помню).Редуктор двигателя, сверху под ключ 13 (это у меня),сливное и контрольное думаю найдёте.Будут вопросы-спрашивайте.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Значит вы вступили в обсуждение и спорите не понимая о чём идёт речь.
    Никаких китайских МБ1 вообще не обсуждалось.
    Обсуждаются новые мотоблоки, которые можно купить в магазине.
    Поэтому ссылка на характеристики старой Оки неуместны.
    А утверждение, что у новых такая же скорость - вообще обман выбирающих.
    И в десятый раз указываю вам на принципиальную невозможность МБ1 иметь максимальную скорость 3,6км/ч на первой при максимальной 9км/ч на второй - ПРИ ЛЮБОМ ДВИГАТЕЛЕ.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В инструкциях бывают ошибки и недомолвки.
    Иваныч из инструкции уверен, что его мультиагра имеет тягу 300кг по грунту на штатных колёсах. В той же инструкции указан максимальный пригруз - 50кг.
    МТЗ такой большой тяги не обещает, хотя весит больше.
    Выходит Нева - волшебная?
    Инструкции - инструкциями, но здравый смысл тоже надо включать!
    Если в КПП передачи отличаются в 2 раза, то максимальная скорость на них никак не будет отличаться в 3 раза.
    PS: Когда для старой Оки указывают скорость работы от 3,6 до 9км/ч, то тут всё правильно. Без ошибок и обмана, т. к. не утверждается, что 3,6 - на максимальных оборотах.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У Оки 3,6 - это скорее минимальная скорость на первой
    А по поводу переключения скоростей на МБ2 классик - то тут как повезёт
    У кого то плохо переключаются А у кого то не плохо:)
    У меня два - один плохо - другой не плохо:)]
    Не сдавайтесь @DmitryEvg, - развлекайтесь дальше:aga:
    Да! @DmitryEvg, - это так :)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Подтверждения лишними не будут. Ибо очевидность для одного совершенно не является очевидностью для другого. А доводы типа "Что? Сами не знаете?" или "Смотрите в Гугле!" неубедительны. Что касается оборотов двигателей, то у двигателей есть и другие характеристики. Как например, величина и график крутящего момента, рабочий объём. Вы ведь сами приводили примеры при обсуждении режимов работы на Вашем аппарате в свете вышеупомянутых характеристик двигателей. Было бы правомерно привести в качестве аргументов соответствующие данные по обсуждаемым двигателям. И величина кратности скоростей на "Оке" тоже интересна с точки зрения источника данных.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    9/3,6=2,5, 17/7=2,43.
    Если ременная как на Неве то
