1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 28.01.20.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Боюсь что до первой сосны на ближайшем повороте:ogo::)]:)]:)]
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    За то по деревне, все обзавидуются:)]
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Для этого главное - литьё покрасивее.
    Ну или колёса Patriot Extreme :)
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @DmitryEvg,Первая передача МБ 1 редуктор число зубьев звездочек 36/12х 24/12х20/11х17/11= 16,86 Вторая передача меня вообще не интересовала я поэтому даже и не записывал количество зубьев, на глаз помню передаточное на второй в примерно в два раза меньше, около 8. На ведущем валу звездочки одинаковые и для первой передачи и для второй, а на ведомом скорее всего 13 зубьев, просто помню, что она по диаметру почти не отличалась от ведущей, то если такой вариант передаточное отношение будет 7,78 для второй. Вообще лично для меня, как я использую МБ, обороты на ведомом валу МБ 1 меня устраивают полностью и скорость, что 3, что 5 мне до лампочки-я пока еще даже и бегать могу и за полчаса работы с МБ я не перегреюсь. :)Так как мне нужно было работать со СУ это подтолкнуло взять редуктор МБ 2, в моем случае шкивы я не менял. я получил в два раза меньшую скорость. Я тоже всегда все считаю и не доверяю, что напишут в бумаге, тем более в нынешнее время технический документ может оформить обычный гуманитарий, с этим все сталкиваются при ремонте авто по современным книжкам. зная параметры всегда все можно посчитать. Просто если человек берет допустим эту технику ему надо сказать, истиные цифры или подтвердить то. что написано в документе. а человек делающий покупку пусть решает сам.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А это уже ваши фантазии. Я - за объективную информацию.
    Ошибочность данных по скорости в инструкции к Оке считаем доказанным?
    Нет больше возражений?
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Спасибо за подробности.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Знай - удача будет там
    Где ты всё измеришь сам. :aga:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Помните свой дипломный проект? Наверняка там был такой раздел - "Список использованной литературы". Пока этот раздел пуст, как я вижу. Единственно, коллега @Nik_tigr представил что-то существенное.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В этом сезоне, дутые колёса будут не в тренде
    - Поставить жигулевские не снимая мелких колес это будет стильно.
    Вы за модой не следите что ли?
    У Неваводов, так то, и "Модный приговор имеется":cool:
    На дутиках, в остроносых ботинках, и будет полный Зашквар - "Село"!:)]:)]:)]
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Есть, также можно сказать и про двигатели, работа под нагрузкой на оборотах близких к холостым нельзя, это знают все (это ваше, опираться на знания всех) будем считать это аксиомой, а по доказательству скорости Оки, вы не привели ни каких доказательств, и типа закроем спор, это из области, не потерять лицо. Вот почему я должен верить комут а не доверять написанному документу.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет, почему, и ГАИ предоставил, но по мнению общественности, в лице одного человека, это всё враньё.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Опять вы приписываете мне пропаганду работы под нагрузкой на холостых оборотах? Что-то слишком часто. Когда уже вам стыдно станет такое писать?
    Я ведь каждый раз опровергаю эту вашу клевету.
    Я за работу в разрешенном производителем диапазоне оборотов. Этот диапазон описан производителем в характеристиках двигателя. В частности на графике "Внешней Скоростной Характеристики"
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну вот видите, что пишет Иваныч?
    Совсем не работает ваше предложение, если оппонент намерен упираться в правильность своего мнения не смотря ни на какие факты. Верят только тем бумажкам, которым хотят. Даже если они противоречат и теории и практике.
    А данным от производителей двигателей и
    инструкциям к китайским мотоблокам - просто не верят, потому что не хотят. Даже если их корректность подтверждена и теоретически и практически.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, а если двое (свидетелей) с Еговы, как тут с мнением общественности? А если чек с ссылками-фактами явился, тоже...? ;)
    ЗЫ: Вопрос ко всем такой, чой-то про Гаврил-Ямский Агат (то биш Салют) тема захирела? :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/412058/page-115
    Что может сказать "оБчественность" по этому поводу от сего ресурса? ;)
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Люди, а подскажите по хранению мотоблока на улице, на сколько это не правильно или есть варианты?
