1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 28.01.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да вы же на днях только писали "на холостых"? Теперь немного перефразировали.
    Если вы кого-то убеждаете, что работать на хондах и хондоклонах (типа моего) ниже 2500 - нельзя. То надо обязательно указывать, что это ваше личное мнение, идущее вразрез с рекомендациями производителя. Иначе получается обман.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Видите ли... Получается парадоксальная ситуация. Завод, выпускающий обсуждаемый аппарат, проводивший и расчёты, и испытания, в результате которых получил данные, приводимые в инструкции по эксплуатации - неправ, ошибается. А человек, никогда не работавший с оным аппаратом, как говорится, в руках его не державший, лёгким движением мысли, манипуляцией чисел берётся доказать, что вот он (человек) прав. Уж извините, но возникает ассоциация с напёрстками. И раз Вы призываете не верить заводской инструкции, а верить Вам, то один вопрос - на основании чего? В моём понимании, чтобы наверняка узнать исходные данные нужно
    1. Замерить диаметры ведущего и ведомого шкивов.
    2. Пересчитать числа зубьев шестерён соответствующих передач.
    3. Пересчитать числа зубьев каждой цепной передачи.
    В принципе, второй и третий пункты можно заменить методом подсчёта оборотов ведомого шкива за один оборот колеса на выходном валу редуктора.
    4. Замерить диаметр штатного колёса.
    Тогда и можно будет с достаточной точностью вычислить скорость аппарата на любой передаче при любых штатных оборотах двигателя.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Даже не раздумывайте - Берите, цена - сказка :super: аппарат классный
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @nikolaevich1953, ну и зачем Вы написали про звездочки редуктора МБ-1? Ведь @DmitryEvg, сейчас снова будет месяц долбить что скорость МБ-1 по факту намного больше. Ведь не поймет этот академик что Вы шкивы оставили старые поэтому и скорость у Вас стала меньше. А поставили бы шкивы от Невы-МБ-2 то скорость была бы такой же как на МБ-1. Плохо и долго это до него доходит.
    Вот и скажите когда приходит человек покупать в магазин тот же мотоблок ему кто нибудь скажет какая у него скорость на всех передачах и максимальная она или нарисованная? Ну и чего это здесь обсуждать?
    Давайте тогда уж сравнивать Салют-5 и Фаворит ведь редуктора у них вроде как одинаковые а глядя на шкивы ну не скажешь что скорости на них примерно одинаковые.
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @nikolaevich1953, У нас 80-й бензин продается на многих заправках, за это я не переживаю. Просто лет двадцать я только на дизельной технике передвигаюсь. А тут бензиновый ДВС, да ещё такой допотопный. Хотя если что молодость вспомню, начинал на ГАЗ-51:).
    Чем он хорош?
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В целом данные известные, но все равно спасибо. Можете уточнить диаметр колёс?
    Про скорости написано: "не менее"
    Про максимальность не сказано.
    Будете ехать под нагрузкой "менее" - уже в холостые обороты можете угодить.
    Так что меньше 3,6 и 9 ездить не надо - так написано в инструкции :)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Похоже этот пост вы написали про себя, вы же верите производителям моторов? Чего тупить, вам как кол а горле, что Ока не такая уж быстроходная, хотя вы на каждом перекрёстке печатали, что она быстрее всех китайцев, облом, и очень серьёзный.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ситуация однозначно и для всех очевидна в одном:
    Завод поставив новый более оборотистый двигатель не потрудился изменить скорости в инструкции.
    И не совсем очевидно вот что:
    Если изначально были указаны минимальные рабочие скорости "не менее" (а рассчитанные @ГАИ 2200 оборотов как бы намекают), то при замене двигателя эти числа можно и не менять, т. к. новые двигатели на 2200 спокойно работают.
    А по обоснованию, против новых редакции инструкции (в старой про максимальность скоростей не сказано) у меня отзывы пользователей, утверждающих, что МБ1 сильно быстрее, чем МБ2 и расчеты по передаточным числам.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Кроме фрезеровки (фрезерует на 12 см, фреза отдельно) он лучше всех здесь перечисленных во всем. Это если нужен примерно минитрактор. Если только теплицу зафрезеровать, то не стоит.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А можно не заниматься всей этой фигней и сделать видео одним кадром показав тахометр с реальной скоростью на GPS, на разных передачах. :)]
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Цена - даром:)
    Но он для тех, кто в них хорошо разбирается и "душа лежит" к аппарату:)
    Я бы и даром не взял, не известно, сколько с ним ещё "размудоха" будет:ogo:
    Я дитя общества "Потребителей" - "Пукнула - выкинул":)]:)]:)]
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А чем отличаются обороты современного двигателя и обороты ДМ 1, 3000 об/мин, они и в Африке такие же. Прямо цирк какой то, вы не бросайте эту тему, а то скучно будет на форуме.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот что-то они так не делают, имея аппараты с телегами. Даже передаточные числа покрутить-посмотреть не могут.
    Наверное боятся потерять веру в 3,6км/ч из инструкции :)
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Очень много приборов надо, GPS, тахометр, датчик угловой скорости и плюс доверенные лица, что бы не было подтасовки:aga:
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если что, двигатель заменить на китайский, ну и колеса елочку, и "размудохи"не будет.
