1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 28.01.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не понял ваш новый заброс про 3000.
    Во-первых у китайцев максимальные не 3000, а 3600. Потому максимальные и скорости мотоблока должны изменится.
    Во-вторых, если в инструкции минимальные, а не максимальные ограничения транспортной скорости, то они и для новых моторов пойдут, т. к. на 2200 могут работать и те и эти. Чай не холостые, а вполне рабочие обороты :)
    Во
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обороты двигателя (судя по таблице) @ГАИ не рассчитал, а сам занёс в таблицу в качестве исходных данных. Ну, это ладно. А вот передаточные числа откуда взяты - я ответа от него пока не получил.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Золотые слова! :)
    Немножко хворосту
    Скорость по возрастающей
    Нева
    Угра
    Ока
    Китаец
    Куда Агат воткнуть, не знаю? :)
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Х. з что у него в редукторе, может им 50 гектар за сезон вспахали.
    На трубе как то выкладывал видео один деятель - скупает бу подешевке, сезон шабашит, потом губы накрасит и продает. Иногда дороже чем купил .
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так Николай выложил скрин с паспорта, и там чёрным по белому написано, что скорости указаны для 3000 об/мин или будем отталкиваться от вычислений не известно чьих?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Опыт показывает, что видео воспринимается субъективно. Ну, и чем проще и понятнее процедура, тем больше ей доверия.
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну тахометр китайский есть у каждого второго, GPS у большинства в навигаторе который на телефоне, ну и второй телефон чтоб снять все это безобразие.
    Чего такое датчик угловой скорости я не знаю и зачем он нужен тоже.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Таблица у него считает для тех оборотов, которые напишешь. На 3600 она выдаст почти 6 км/ч
    А по шкивам такую огромную разницу с МБ2 все равно никак не отыграть.
    Я так понимаю, что ведущий шкив 80мм и ведомый - где-то около 250мм.
    Т. е. отношение 1 к 3 с чем-то.
    И скажем 1 к 6 там все равно никак не получится - нужен ведомый шкив в полметра диаметром
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Видео можно воспринимать как угодно, главное правильно воспринимать цифры которые тахометр и GPS показывает.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я имею ввиду передаточные числа в четвёртом столбце (жёлтые ячейки - 54,8 и 22,6). Понимаю так, что это итоговые (полные) значения от двигателя до выходного вала редуктора для каждой передачи.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вдруг замер скорости будет производится на наклонной поверхности, скорость будет ниже по GPS:)]:)]:)]
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не прокатит, спорщика рри этом не будет, значит всё не правильно.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не, ваш про ДМ-1, можете вернуться и проверить. Поэтому я на фотках подчеркнул, чтоб видно было что отличий почти нет, следовательно смена двигателя на скорости ну вообще никак не отражается.
    Что скорость Оки (в моём случае её близнеца Каскада) комфортная, все в моих мультиках видели. Запостил-было. Даже на 13" не сбавляю газ на разворотах и реверсе, тупо незачем. Да, не против другого диапазона скоростей, но уж пришлось привыкать к тому что есть, покупал-то Б\У какой попался во времена тотального дефицита, владелец на землю обетованную уезжал. Неву никто не продавал.
    Алё, гараж! Считаете идиотом того кто отличные колёса на него поставил?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    По редуктору взял информацию с этого и соседнего форумов от владельцев.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не нужен он.
    А чем плох способ покрутить свой мотоблок и посмотреть, сколько оборотов мотора надо для одного оборота колеса?
    У МБ1 будет где-то 53, а у МБ2 (ремень на повышенном ручье) - где-то 85.
    Поэтому МБ2 - медленнее,
    а МБ1 - быстрее.
    В аккурат в 85/53 раза.
    Т. е. 3,6*85/53=5,77
