1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 28.01.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это как? Двигатель стал крутится быстрее, а мотоблок от этого быстрее ехать не стал?
    Кстати, ваша инструкция самая нормальная. В ней максимальная скорость не упоминается.
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Балин...третий телефон нужен...с угломером.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Инструкция Оки
    про скорость не менее
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    До звезды...зато это будет куча лайков и просмотров на трубе ибо это будет самый объективная и понятная демонстрация скорости из имеющихся.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Он не нагляден и не информативен
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вы всегда раскручиваете "до отсечки"? Я изредка при необходимости, для этого даже доп. рычажок от велосипеда поставил чтоб пальцем газануть и опять бросить до комфортных.
    Максимум нужен при некоторых специфических работах, которые здесь обсуждать не собираюсь, иначе благодаря недоученным инженерам форум утонет в пустых цифрах.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Откуда эти цифры?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А какие диаметры шкивов на МБ 1, хотя бы примерно?
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ЁхaнПалыч, А для меня лично этот способ более информативен, если мне скажут передаточное число трансмиссии я и сам могу посчитать для того, что у меня будет стоять, я же могу колеса на мб поставить совсем другого диаметра чем какие должны и двигатель сунуть какой меня есть. Я лично делаю под свои нужды и если в паспорте написано было бы передаточное число редуктора столько ременной передачи столько, остальноое я и без помошников рассчитаю, да и не надо быть умным это может сделать любой кто кончил 8 классов.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Александр, при каких оборотах? Николай показывал старую инструкцию, там прописана скорость, или редуктор Оки переделали?
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Если вам скажут изначально неверную информацию все что вы впоследствии насчитаете под большим вопросом.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какие диаметры шкивов на МБ 1?
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Абсолютно одинаковые с МБ-2 по диаметрам. Ведомый только по форме ручья заднего хода отличается.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да я и на своём не знаю:|:
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ivaniych, Ведомый шкив на МБ 1 и ведомый пониженный на МБ 2 примерно одинаковы (измерял рулеткой) 250 мм, а вот ведущего заводского у меня не было, у меня самодельный, поэтому заступиться за @DmitryEvg, не могу:close:.Вдруг заводской на МБ 1 сделали меньшего диаметра чем на МБ 2 тогда будет несколько по другому. А по редукторам это абсолютно точно разница будет 33/17 при прочих равных условиях то и соотношение скорости будет такое.
