Подскажите по террасе (хочу сделать сам)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем vik-rc, 28.01.20.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у вас на рис/фото оголовок - это плоская пластина с сверлениями под вертикальный крепеж. Многие делают вертикальную шпильку для связи с ростверком - если опора бетон.
    Мну тоже делаю пластину, но без сверлений и заведомо больше относительно сечения бруса/доски ростверка. После того как обвязка собрана на эту пластину привариваю вертикальные пластины со сверлением под шпильку, сверлю через это отверстие брус, вставляю шпильку, затягиваю гайки. Т. е. крепеж - горизонтальный. При необходимости пластины можно приварить с двух сторон, но это только если есть тенденция в винту бруса.
    Если свая из бетона с достаточной по площади верхней площадкой, то при заливке опоры закладываю не пластину, а полосу 4мм *40мм длинною с запасом без сверления. После сборки обвязки пластины загибаю, сверлю, вставляю шпильку и т. д.
    Лишний металл во всех случаях обрезается.
    В обвязке на боковых поверхностях под метал можно (если нужно) предусмотреть выборку.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сплюсуйте толщину половой доски - вот вам и доп уменьшение при угловом соединении.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    извиняюсь, как всегда :) горбато! Читать нужно так:
    4мм толщина, 40мм ширина, длинна пластины - шире обвязки на загиб, с запасом.
  4. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    Что-то мне кажется сильно заморочено всё.
    я пока вижу так.
    - делаю бетонные сваи со шпильками.
    - кладу на них ростверк из бруса 150х150.
    - к брусу на стальных подвесах креплю лаги
    - сверху палубная доска
    норм такая схема для террасы? не поведёт её после следующей зимы? :nono:
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Соединение бруса вполдерева... Если запил не ляжет на сваю, будет слабое звено.
  6. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мне сейчас тут подсказали, что даже столбы нафиг не нужны.
    Советуют вырыть неглубокие ямки, утрамбовать песком, да блоки обычные керамзитные положить, на них уже ростверк
    Терраса лёгкая, построек на ней нет, ничего с ней не будет.
    Верно говорят?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Насколько понял .. терраса без крыши? т. е. все осадки - ваши (даже если частично будет крытая).
    Эт к тому ... любая врезка - место не проветриваемое, а значит быстро появится гниение.
    Т. е. все потуги должны быть направлены в первую очередь на варианты исключающие это самое гниение.
    Решать это видеться хотя бы:
    - все соединения делать без врезок - металлом и есно лучше оцинковкой
    - все врезки (если все таки врезки) делать мах плотно и соединять на герметик (обвязка)
    Верхняя обшивка (пол) - террасная доска
    керамзит при контакте с влажным грунтом рассыпиться через год
  8. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    а что разве обработка антисептиком не помогает?
    и весь брус и доски я планировал покрыть битумной мастикой на подобии Праймер Izobit BR.
    мне казалось, что этого более чем достаточно. разве нет?
    ну не керамзит, а какой нить просто бетонный блок ФБС, или шлакоблок, ну или просто кирпичи.
    суть тут в том, что не рыть фундамент под 3х этажный дом, а достаточно будет поверхностного, столбики.
    так советы советуют.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    помогает есно и срок службы дерева продлевает, но не вечно и гниет всегда в первую очередь там, где нет естественной вентиляции и есть скопление влаги - это аксиома.
    нужно учесть вектор сил возникающий из года в год - направленный на выдавливание свободно стоящие, без связи, элементы фундамента от внутреннего пространства - наружу. Т. е. происходит постепенный наклон блока наружу, вплоть до падения постройки на грунт. Т. е. нужно обязательно фиксировать блоки из ходя этого вектора сил.
    Неоднородность грунта под блоками так же может преподнести неприятности при расположении их на поверхности или оч мелкого заложения.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно в качестве фундамента использовать автопокрышки, затрамбованные песком или отсевом.
    Соединение лаг и ростверка выполнить по такой системе:
  11. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Вот такие планы на беседку
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не хватает укосин для жесткости.
  13. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    а где? можете на рисунке указать, пожалуйста?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По верху столбов к прогону и к стропилам, в поперечном и прожольном направлении. Могу нарисовать только завтра. Выложите здесь свою модель скечап в 8 версии.
  15. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    что-то вес файла получается 155мб. не знаю как уменьшить
