Подскажите по террасе (хочу сделать сам)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем vik-rc, 28.01.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @vik-rc, Порисовал немного... :)
  2. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    да, я тоже подумывал туда балку зафигачить. Но так же мысли есть всё снизц укрепить. так как по углу будет скамейка угловая и это всё обыграть можно
  3. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    А сюда зачем перпендикулярная обрешетка?
  4. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Я ещё просто думаю стоит ли вообще класть туда поликарбонат. Жена хочет типа вот как на фото, ткань какую нибудь непромокаемую которую можно сдвинуть когда не нужна.
  5. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    @e1g1o, как Вы сохраняете skp в 2кб? я пока не разобрался до конца. у меня даже после чистки 17МБ вес файла :flag:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Без не надо стропила чаще ставить. Я не рассчитывал шаг обрешётки, нарисовал наобум.
    Чтобы уменьшить размер файла надо убрать сложные элементы. Тут была ткань на Г-образных стойках. Убрал её, почистил, и стало 4,8 МБ
  7. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Изоляция конечно внесла свои коррективы вообще во всё. Те средства которые планировались на строительство потратились на первое необходимое, но беседку же хочется, так что решил её строить из того, что под домом валялось, так сказать из говна и палок :)]
    фоток правда забыл понаделать:no:
    1. сделал разметку
    2. нашел нужное количество бордюрных плит
    3. выкопал ямки с шагом 2м, засыпал песком 30см, пролил, утромбовал
    4. положил бордюрки, обсыпал песком, утромбовал
    5. были доски 40х140. из них сделал ростверк. две доски вместе. проверил по калькулятору Романова, запас в 4 раза. так что норм.
    6. далее из этих же досок сделал лаги с шагом 30см.
    7. Купил брус 150х150 - 2 штуки. порезал по размерам. передние столбы 2.60м, задние 2.10м.
    8. прикрутил столбы на усиленные уголки со всех сторон, так же в некоторых местах загнул края уголков и прикрутил там. в общем попробовал пошатать столбы, хренас тамс. как вкопанные, практически не шелохаются.
    9. прошел всё антисептиком 3 раза. столбы, лаги, ростверк. проливал все соединения, столбы тщательно так, чтоб впиталось на глубину.
    пока на этом всё. денег на продолжение нет. ждём выхода из вселенцкой жопы.
    что дальше:
    !) взять в каком нить сервисе отработку и пройтись ей по всему ростверку, лагам и соединениям.
    !) купить доски 40х150 и закончить верхушку террасы.
    !) купить доску 25х150 и сделать пол с зазором 5мм.
    !) пройтись антисептиком, краской по дереву, лаком по дереву
    !) провести электричество.
    ну пока так :)
  8. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Поставил остальные столбы, купил битумную мастику и начал покрывать, но пока дожди мешают.
  9. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Что прям аж забыл про тему :close: исправляюсь.
    Беседку та я давно доделал.
    хронология такая:
    Как оказалось очень сложно найти нормальные доски по адекватной цене.
    Объехал кучу точек на местности, доску 150*25 - 3-4 сорта выдают за 1-2.
    Доски лежалые, с жутким обзолом и все кривые как будто их ручной пилой пилили без разметки.
    И это не на 1 точке, я точек 6 объехал в округе. И цену просят по 9 тыщ за куб.
    Я был зол и просто в шоке от такой наглости. :mad:
    Потом случайно набрёл на точку где была нормальная доска, но 200х25. Её собственно и взял.
    Ей и застелил пол
    Далее смастерил каркас скамейки. Изначально сделал спинку с двух сторон, но потом 1 спинку убрал, оставил в виде лавочки, так лучше намного
    Конструкция вышла монолитная, я бы даже сказал масштабная, даже наверно где-то излишняя,
    вполне хватило бы 3 на 6, но что сделал, то сделал :)
  10. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Далее всё это дело покрыл антисептиком под орех.
    Осталось только ступеньку сделать, но когда до этого руки дойдут я не знаю. Возможно в следующем году уже, когда буду доделки доделывать в виде освещения, защитного полотна и другой мелочёвки.
    На этот год всё :)
    с учётом того, что я такой фигнёй ни когда не занимался и делал всё впервые, то думаю получилось даже не плохо :)]:|: лет 5 простоит и хорошо, а далее посмотрим.
    на этом всё! :hello:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не слишком ли глубокие вырезы в стропилах?... Если будет кровля и много снега, то крыша рискует сломаться.
  12. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    кровли не будет, это финал. максимум снизу будет какое-то защитное полотно от внезапного дождя или палящего солнца.
    на подобии как на этих фото
    30ebb7371cc6bf3054b1c1385f3b06f0.jpg Garden-pergola-aluminium-luxury-morden-grape-trellis.jpg
  13. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Спустя 3 года :)
  14. AYats
    AYats
    AYats
    Спасибо за отчёт, особенно спустя три года. Кровля всё же появилась. :) Расскажите, пожалуйста, из чего, и как быстро пришли к необходимости её сделать. И какие в целом впечатления спустя три года.
