Созрел для темы, помогите создать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 28.01.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я не видел прямого запрета на размещение настенного котла в отдельном помещении в шкафу.
    Но сталкивался с тем, что отключали газ при размещении унитаза, и при уменьшении кубатуры техпомещения. Оба случая в Башкирии и еще один (с унитазом) в Курганской области.
    п. с. Я бы "забыл" слова котельная, топочная и прочие названия для помещений с газоиспользующим оборудование в проектной документации. Просто техпомещение, хоз помещение - в СП термин котельная используется только для отдельно стоящих помещений со своими требованиями.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ладно, всей газовой кухни не знаю, пока этот вопрос оставим.
    А чем плоха дверь в гардеробную и что должно быть вместо неё, просто проём в стене? :faq:
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, правильно
    теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Проход, не проем, простенок в потолок. И небольшой простенок, отделяющий стол от гардероба, обратите внимание на чертеж
    Да, именно этот термин используется в СП
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это можно так расположить ящики над столешницей и отдельно одну вытяжку над плитой :)
    Ещё такой вопрос, в гардеробной окно нужно или не стоит?
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я не стал бы делать.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такой вариант предлагаю рассмотреть.
    В нем не все супер-оптимально, но на мой взгляд в целом вполне функционально
    Верхняя буква Г - тумбы и навесные шкафы над ними.
    Нижняя буква Г
    вдоль стены высокие шкафы - холодильник, духовка, шкаф для посуды.
    а дальше перпендикулярно стене полуостров, при этом самая нижняя часть ящиками в сторону столовой.
    Это если оставаться в исходных размерах.
    Но я еще бы рассмотрела вариант сделать верхнюю часть так, чтобы она доходила до задней части полуострова.
    Вот так
    Тогда холодильник наверх, дальше раковина, плита вдоль стены с прачкой, вдоль нижней стены три высоких шкафа - один с духовкой, остальные для хранения. Ну и остается полуостров, в котором угловая тумба развернута полностью в сторону столовой, а остальные имеют ящики на обе стороны.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @PMWoman, первый вариант лучше, он завязан на гостиную. В обоих вариантах минус, что рабочая поверхность выносится в "сторону" от мойки и плиты, расстояния вроде и не большие, но не удобно. Также надо смотреть по размерам ниши верхнего Г, как встанет угловой шкаф (они не строго 600х600) и холодильник.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я то это понимаю ;)
    Рабочая поверхность острова все же вспомогательная на мой взгляд. Основная между мойкой и плитой. Чтобы не делать ее совсем в углу, можно плиту сдвинуть вправо так, чтобы тумба между плитой и простенком была 400. Тогда увеличивается прямая рабочая поверхность от угла до плиты.
    Аналогично поступить с мойкой. Сдвинуть ее чуть ниже, чтобы тумба с посудомойкой была 400 (такие посудомойки есть и их достаточно для небольшой семьи).
    В общем места для маневра на мой взгляд достаточно, тут уже надо исходить из привычек и удобства конкретной семьи.
    Ну и я все же уверена, что прачка может служить в том числе кладовкой для нечасто используемой кухонной утвари. Не так уж много места занимают стиралка с сушилкой (в колонне) и раковина со столом около них.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Рисуйте конкретные объекты, с конкретными параметрами (размеры, для начала),
    с коммуникациями, для бани, в т. ч.
    Скриншот 12-03-2020 160129.png Скриншот 12-03-2020 155601.png учитывайте отступы.
    Обратите внимание на розу ветров.
    Прокомментируйте, осветите локальные снеговые особенности.
    Скриншот 12-03-2020 160348.png вот, один клиент, из ХМАО, прислал фото своей хоз. постройки,
    в разгар процесса проектирования..., мол, даже при таких крутых скатах, образуются наметы,
    метровой толщины...
    С перепугу, пришлось стропилку перерасчитывать и перезакладываться...
    А конструктив данного домика, судя по всему, не предусматривает средней ("5-й") несущей стены...
    В вашем случае, при таком расположении дома, снеговой мешок д. б. образовываться, как раз,
    на Сев скате кровли..., да ещё, Навес поможет увеличивать снегонакопление.
    А в прогале, между домом и баней, будет, скорее всего, что-то подобное аэродинамической трубе...
    Планировку, шкафчики, столы и тумбы, с полками, обсуждать нет интересу,
    при наличии нерешенных принципиальных, концептуальных вопросов...
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    ХМАО и Тюмень это две разных планеты ;)
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    их, планет, там, - осьмнадцать..., и все, - о-очень-на разные, на...
    Скриншот 12-03-2020 174859.png Скриншот 12-03-2020 174929.png Скриншот 12-03-2020 174951.png
    Конкретно, "Тюмень", - отсутствие присутствия...:aga: чешет репу.gif
    Потому и пишем:
    И..., если всерьез, - упор был на УЧЕТ УСЛОВИЙ, при которых,
    даже, не в Сибири, а, вполне себе в ПФО,
    на одном и том же дачном участке, на 2-х, отдельно стоящих строениях,
    набирается принципиально отличное кол-во снеговых МАСС, так назовем эту сущность...
    В стропильной теме вывешивал фотки..., году, этак в 18-м...,
    щас, не найду, наверное..., - надо?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Прошлой зимой в ЛО были метровые сугробы на крышах.
    Никаких проблем на перекрытых фермами домах не было. Центральная несущая не требуется
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    На представленном ранее рисунке: баня-хозблок - 3,5х7м, отстоит на 1м от лицевого и бокового забора. Хозблок, пристроенный к навесу - ~1,8х4,5м. Размеры дома известны: 14,8х9м, навес - 5,6х7 (7,5) м от стены дома до лицевого забора.
    Хозблок будет заходить за плоскость дома на пару метров всего, надеюсь трубы не получится.
    Не то чтобы не решенных (не уверен), но их есть у меня, концептуально-принципиальных... :)
    Как вы считаете, правильно ли расположен дом на участке? Не стоит ли его расположить, скажем, вдоль участка? Или всё вполне себе неплохо и рационально? Как бы вы его расположили в условиях моего участка?
