Созрел для темы, помогите создать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 28.01.20.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Тоже думал об этом, только пока не могу придумать, как грамотно привязать такую конфигурацию к моему участку. Усложнять тож не хочется, чем проще, тем дешевле и тем лучше. :) Думал, может в форме "L" - нижняя "палочка" смотрит на дорогу, под ней навес и х. б :um:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Скажите, а зачем вам кабинет?
    И в какой срок планируете пополнение в семье.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    По роду деятельности иногда приходится работать удалённо (и сдаётся мне, дальше будет чаще и чаще), плюс хобби (радио, паяние и всё такое прочее), лучше иметь отдельный закуток, где можно спокойно посидеть "помедитировать". На счёт пополнения, не знаю даже, пару-тройку лет. Именно поэтому комнаты разместил рядом, первое время будет одна комната, потом разделю. Да и даже если пополненением не сложится, то одна просторная комната (сложенная из двух) тоже плюс, ещё одну гардеробную дочери сделаю :)]
    UPD: Увеличил кухонную кладовку, теперь она примерно 1,8 х 0,9 м
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Плита на кухне планируется индукция?
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да, в принципе газ и не нужен. В наше время кто-то себе ещё тянет газ на кухню? :faq:
    Теперь нужно определяться с толщиной стен. Какие стены делать несущими и стоит и их делать вообще таковыми, ил на фермы ориентироваться?
  6. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    А мы снесли в двух новых домах эту не нужную приблуду (1.5 * 3), тем самым увеличили объём кухни, ее функционал и дизайн, и все это за небольшие деньги.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я конечно не знаю, какой у вас был проект, может действительно места не было, но имхо зря. Надо же где-то хранить соленья-варенья и запасы гречки на случай апокалипсиса) У меня получается, от внешней стены до стены кладовки 3,4м, места имхо достаточно :)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я :aga:
    Если будет классический каркас, то проще фермами.
    Если сип, то надо выяснять можно ли использовать фермы.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    За вами не угнаться с вашими "завиральными" идеями :aga:.
    Мне не нравится от слова совсем, не вижу идеи, не вижу изюминки, не вижу разумных компромиссов :no:
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Соленья-варенья и гречку с солью лучше всего хранить в амбаре - сделайте при бане или при сарайке, хорошо утепленное помещение небольших размеров - будет выполнять еще и роль погреба для картохи - изучите этот вопрос - затраты меньше чем на погреб, пользы вагон и маленькая тележка
    а Сейчас у вас не кладовка получилась а шкаф со стенами, логичнее обычный шкаф поставить
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Сам удивляюсь, мысль летит вперед :)]
    Где ж её взять то, эту изюминку? Думал, может террасой изюму добавить, легкая, буквой Г по углу дома, чем не изюминка :) Хотя есть свои минусы конечно.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А есть подробности, что это за зверь такой? Если так, то для хранения картохи самое оно, чтоб погреб не копать.
    Ну, туда можно поставить морозильную камеру + куча полок. Тот же мешок муки, сахара, крупы разные, макароны. Чтобы шкафы не занимать.
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @xterro, Можно я вас верну на предыдущий план? Выправил вашу идею той планировки.
    Размеры 15х9 м. Внешние стены СИП225, толщину внутренних перегородок сделал 150 мм, дверные проемы все 900 мм. Детские разнесены, но по площади равноценны, ширина гостиной в самой узкой части 4600 мм (!), длина 7200 мм, гараж в прежних размерах.
    Все плюсы на плане, компромиссы видны - по моему очень хорошая и разумная планировка для озвученных целей и задач. Рассмотрите внимательно.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Конечно.
    Вот теперь я в раздумьях :nono:
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @alexmodulor, Входная группа - плоский козырёк?
