Созрел для темы, помогите создать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 28.01.20.
  1. waked
    waked
    waked
    а что в этом такого? Вы ж в халате, а не голый) какая разница в какую дверь? :)] домашним не разрешено видеть вас в халате?)
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Дело не в халате, а в холоде в дом (зима/межсезонье). Да и какой-то диссонанс от хождения в баню через "окно", не для того эта дверь. Как знаете, гвозди микроскопом забивать, в принципе можно, но лучше взять молоток :no:
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А через основную дверь в доме ну никак нельзя :aga:
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ну это ж в круг обходить надо. Не, я не против через основную дверь, просто говорю, что в принципе, если с этой же стороны дома техничка, то можно ещё одну дверь сделать там (с вешалкой) и выходить в баню через неё. Удобно же, ну :|:
  5. waked
    waked
    waked
    Без навеса перед домом можно на этом эскизе перенести вход в дом и не мудрить со входом в хоз. блок
    правда и кух. кладовка ушла, но вы вроде и так от нее решили отказаться
    кабинет подрос
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Можно, только в этом варианте он не влезет, слишком длинный, его нужно укорачивать до 13 м, иначе проезд м/у навесом и домом станет слишком мал) Вчера пытался такой изобразить, чет не очень получилось :no:
    Ещё момент подумал, тогда получается и вход должен быть со стороны навеса? чтоб далеко не ходить ...
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Удобно кому? Всей семье? Дети будут тоже через техпомещение ходить?
    Вот вы дошли до входной двери, где тапочки стоят, и вместо того, чтобы сделать шаг на улицу вы поворачиваете и топаете через ещё одну дверь к двери техпомещения, там у вас вторЫе комплекты тапочек для всех, чтобы оказаться практически в том же месте на улице где и основная дверь. А нет, в десяти метрах, ошибся, это критично. Очень рационально и правильно. Так и надо делать. :)]
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Никто же не говорит что техничка должна располагаться именно в нижнем левом углу дома. А если она получится в левом верхнем (или по середине) и её дверь будет смотреть прям на баню? Просто как пример, а тапочки, можно и перенести или ещё одни поставить, не проблема. Ну да ладно, это уже тема вкусов, неизвестно ещё как жизнь сложится. Если что похожу и через входную :)
    Думал, может сделать дом Г-образным:
    Выступающую часть разбить на две половинки, в одной техничка, вторая половина - крытая терраса :nono:
  9. waked
    waked
    waked
    Самый светлый южный угол под котельную? кощунство)
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ну извините, я отталкиваюсь от того, что представлено к обсуждению. Как угадать, какие тайные мысли вы вынашиваете и что готовы перекроить дом только для того, чтобы не сделать двадцать лишних шагов к бане раз-два в неделю? Мой хрустальный шар куда-то закатился, искать лень. :)]
  11. waked
    waked
    waked
    почему не влезет? 3 отступ+15 дом+4.5 проезд+5 парковка и хозблок=27.5
    по поводу входа
    мы же нарисовали, что открытая веранда в доме должна быть слева, чтобы недалеко от навеса на случай плохой погоды
    значит и кухня гостиная должна быть слева +там газ
    не правильно делать вход справа, там будет приват
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Парковка - 6м (или чуть больше, в чистоте по внешним стенам) + отступ от соседа 1м + проезд должен быть хотя б 4-4.5м итого: 27,5-(3 + 15 + 7) = 2.5м - на проезд ничего не остаётся.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спокойно она поживает годами. Прямо под асфальтированной улицей. По которой периодически и камазы ездят груженые.
    Газовая труба прокладывается на глубине около 1.6 метра.
  14. waked
    waked
    waked
    т. е. надо или перерисовывать дом (до 13 метров) или оставлять странную идею с 2 воротами (ну или съемным забором, но все равно со второй "проезжей частью)?
    во втором дальше получается от дома до "отдахательного " навеса и бани
    так что наверно надо выбирать между 1 и 3
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Думаю стоит попробовать перерисовать :|:, в принципе планировка первого варианта в целом готова же. Я сейчас как раз пытаюсь перерисовать проект с учетом новых условий и ужать его в 13м. :)
