Созрел для темы, помогите создать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 28.01.20.
  1. waked
    waked
    waked
    я надеюсь с увеличением ширины?)
    т. е. вы рассматриваете вариант 3 и моего предыдущего сообщения?
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Буду пробовать сделать под варианты 2 и 3. Сейчас делаю под вариант 2, потом подумаю над вариантом 3. Попробую конечно уместиться в 13, с возможным увеличением увеличением до 13,2)
    В общем покручу, поверчу, дам полет фантазии :aga:
  3. waked
    waked
    waked
    Так терраса перед домом будет открытой, а закрытая в комплексе с баней?
    тогда в варианте 2 великовато расстояние между ними (неудобно, если решили перейти под навес из-за плохой погоды)
    а в варианте 3 сохраняется проблема входа в дом справа (ближе к парковке), а гостиной слева (где газ и терраса)
    кстати еще наверно нужно учитывать, что выход из котельной потребует ступенек, которые сократят ширину прохода/проезда слева
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Порисовал вариант 2, Размер 9х13 в чистоте, маловато. Можно увеличить до 9,4, тогда удастся увеличить ванну и гардероб. В данном варианте топочная получается только для оборудования, можно ещё стирать, но не более.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Эм, про террасы пока не думал :faq:
  6. waked
    waked
    waked
    а зря) при чем странно, что этот вопрос обсуждается на 48 страницы темы с учетом жестких ограничений по участку из-за ваших хотелок
  7. waked
    waked
    waked
    терпимо конечно, но как-то все тесно...и 40 см. в ширину погоду не исправят
    для этой концепции не хватает длины
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Тогда я подумаю над другой :nono:
  9. waked
    waked
    waked
    В качестве идеи:)
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Спасибо, сегодня перерисую в чистовую :)
  11. waked
    waked
    waked
    Рисуйте лучше этот, по-моему очень хорош:|:
    можно увеличивать в глубину при желании
    можно гардеробную развернуть в спальню, а шкаф в прихожей откусить от хоз. блока
    свет в КГ с 3 сторон света
    спальни и кабинет комфортного размера и с хорошими пропорциями
  12. waked
    waked
    waked
    Если отзеркалить отлично встает на эту планировку участка, но придется протянуть газ
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Хм... была у автора идея, хорошая идея по финским мотивам, а теперь будет жить не в своем доме мечты, а в мечте @waked, :close:
  14. waked
    waked
    waked
    он же еще даже не сказал, что ему понравилось:)]
    минусы "финской" планировки описаны здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26151813/
    и судя по тому, что ТС перестал разрабатывать этот вариант, минусы показались ему существенными
  15. waked
    waked
    waked
    а вот Ваши комментарии к одному из моих предыдущих вариантов, часть из них снята в новом варианте планировки
    у автора сейчас только один ребёнок и моим предложением было сделать одну детскую, с возможностью разделения. У вас это можно но не так изящно и придётся извращаться.
    все изящно, огромная прямоугольная детская получится, намного больше, чем в "финской"
    - кабинет снова без бубнов нельзя использовать в качестве гостевой
    теперь можно, кабинет большой
    - (критичный) нет душа рядом со спальней
    ТС во всех свои вариантах рисовал в привате ванну
    - (критичный) если идея с гаражом будет реализована, газовики зарубят теплогенераторную
    парковку оторвали от дома, чтобы избавится от 2 ворот и 2 "проезжих частей" на участке и снять ограничения по расположению входной двери
    - проходной санузел
    нет
    - (некритично) скученность спальни, детской, и кабинета в одном месте.
    спальня не граничит с детской и этого по-моему достаточно. зато изолированный приват
    - кладовка при кухне плюсище, но только не кладовка ради кладовки неприемлемо, надо расширять, либо ликвидировать.
    ликвидировала) кухня получилось очень большая, без верхних шкафов, все хранение внизу, что комфортно. И главное с видом на сад, а не на парковку
