Созрел для темы, помогите создать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 28.01.20.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Похоже что влезет что-то около 14м. 4м остается слева и 2.5 м/у домом и х. б. Если удастся дом ещё уменьшить то вообще по красоте войдёт :aga:
  2. waked
    waked
    waked
    Мне кажется вот этот можно до 14 подрезать
    https://www.forumhouse.ru/posts/26150783/
    Картинка с участком не информативна без размеров. Между домом и дорогой сколько оставили?
    Парковки не хотите перенести влево из-за кривогг забота? Ради того, чтобы его прикрыть готовы дальше таскать сумки с парковки?
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Между забором и дорогой идёт небольшой отступ и дренажная канава, всего метров 5.
    Имеете ввиду чтобы сделать навес отдельно? А гараж оставить справа? Т. е изначально справа делаем хоз. блок с гаражом (ну или оставляем для него место), а слева делаем навес, получается будет одновременно и навес и х. б с гаражом... хм... интересная мысль :nono:
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Там по клеточкам, 1 кл. - 1м. размер картинки по клеточкам соответствует размеру участка - ровно 27.5 на 40м,
  5. waked
    waked
    waked
    Не, я это не имела ввиду:), так же не останется проезд для техники?
    Предлагала хоз. блок и парковки перенести влево
    От гаража справа тоже сумки далеко таскать
    А в нарисованную парковку въезд все еще предполагается сбоку?
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подумал, вот как можно поступить, сделать слева проезд (и навес) - 6м, дом сдвинуть вправо, а хоз блок и гараж сузить до 4,5м, да, гараж получится на 1 машину, ну так он и нужен не всегда :nono:
    Навес сделаю их металла с открывающейся разводной крышей (как мосты в Петербурге), на случай апокалипсиса :)]
  7. waked
    waked
    waked
    Нарисуйте) про крышу вы серьезно?)
  8. waked
    waked
    waked
    8.5*13.1 без учета толщины внешних стен (внутренние грубо по 10см)
    но все прям очень плотненько...
    а чтобы парковка не выпирала за границы дома (картинка 2) можно расширить дом (КГ, санузлы, гардеробные, котельную) :)
    но в принципе и выпирающую можно обыграть
  9. waked
    waked
    waked
    Комфортные размеры и парковка не торчит:)]
    без учета стен и из расчет на четверых - около 30 метров на человека, т. е. эконом)
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Шучу, но идея имхо неплохая, получается убиваем трех зайцев сразу: 1. Есть навес и через него доступ на участок/проезд. 2. Сам дом комфортных размеров, нет проблем с подводом газа, стояк и вход от парковки с одной стороны, рядом. 3. Остаётся место для хозблока и сразу же можно сделать гараж (встроенный в красную линию), только шириной 4м, а не 6 как планировал изначально. Да, гараж получается на 1ам, но он ведь нужен не постоянно, а временно, будет использоваться как хламовник и для обслуживания авто, по одному. Основное место стоянки - под навесом. Что скажете? :)
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    И спальня смотрит на забор :)
  12. waked
    waked
    waked
    А вы часто любуютесь видом в спальне?)
    И на 3хметрах можно сделать чудестный цветник, за забор закроет вьющийся виногдрад
  13. waked
    waked
    waked
    Боюсь подъемный навес будет стоить как чугунный мост)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Некрасивый забор существенно дешевле декорировать, а не планировку под него запиливать.
    Вариантов море.
    Вот как пример
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ну это же проезд по большей части "на всякий случай", типа мало-ли что. Думаю часто там ездить не придётся. А крышу навеса, так её можно сделать банально съемной. Она будет из ферм, они свариваются между собой с единую жесткую конструкцию, которая крепится к столбам на болтах. При острой необходимости, болты откручиваются, краном снимается крыша (она не тяжелая), проезд готов. После, крыша ставится краном в обратном порядке. Опять же, это на всякий пожарный, постоянно через него ездить никто не будет, но возможность проезда как таковая сохраняется. :um:
