Трещины в стяжке теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edikstepanov, 29.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любая стяжка пылит. хоть какой песок и прочее - ПЫЛИТ ЛЮБАЯ.
    не пылит только наливной пол.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если и так, то слегка и поверхностно. Пыль от хорошего бетона еще нужно поискать. У самого сейчас лежит открытая плита на лестничной площадке, по ней и ходим. Нет там никакой заметной пыли.
    Готовые смеси в мешках вообще намертво схватываются, только цена не радует.
    Замесить хороший бетон очень не просто. У меня живой пример прямо перед глазами.
    Отмостку делали лет 5 назад. По 2м сторонам заливали знакомые узбеки. Рецепт дал им как положено, даже на ЖБИ ездил консультироваться, плюс на форсмажер цементика прибавил, воду категорически лишнюю лить запретил, еще и магарыч за аккуратность поставил. Залили, внешне все Ок.
    Две оставшиеся стороны были не готовы к заливке, заливал через месяц с помощью 1 узбека, замес готовил сам, по тому же рецепту, из тех же исходных материалов. Все было своевременно укрыто пленкой и своевременно увлажнялось.
    Через пару лет, те стороны что заливали без моего участия начали потихоньку стираться и разрушаться, не сильно, но сейчас уже заметно.
    Как ни странно, мои стороны до сих пор глянцевые снаружи, и кроме нескольких трещин из за большой длинны и поворотов, никаких разрушений нет.
  3. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Со слов исполнителя 6 см над трубами, но я в этом сильно сомневаюсь
  4. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Я был на других объектах, но такого нигде не видел.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вам сейчас два варианта, или все ломать, но тогда большая вероятность что и трубы придется менять.
    Полусухой бояться не нужно, стяжка не несущая, а 25кв. вообще ни о чем. Только поедут ли на такую площадь -это вопрос. Если будете заливать сами, мещайте со щебнем. Так вероятность накосячить меньше. И обязательно почитайте про правильный состав и замес бетона. Иначе будет дубль два.
    Или делать на ГВЛ сверху, получится плавающее покрытие. По этой технологии даже на керамзит кладут, почитайте в сети. Работать все будет, только подачу поднять немного придется.
    На существующую плитку не кладите, отвалится.
  6. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Спасибо за информацию. В общем площадь около 55 метров, ещё на втором этаже такая же картина, но там нет ТП, второй этаж они уже согласились переделать полностью. Склоняюсь к полусухой, трубы пусть меняют за свой счет. Нет времени месяц ждать пока высохнет мокрая, уже ремонт делать надо.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заливать стяжку надо правильно.
    Трубы ТП должны быть ПОД ДАЛЕНИЕМ.
    во время заливки. В принципе, ничего страшного.
    У меня так же было. Плитка покрыла все. Все целое
    на сегодня.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если на втором не будет плитки, переделывать не обязательно.
    Можно просто прогрунтовать чтобы пылила поменьше. Ламинату пофиг на чем лежать.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плитке тоже это не страшно...:no:
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Плитке то пофиг, а вот к чему ее приклеить то ? Там стяжка больше на засыпку из песка похожа, если пальцем ковыряется.
  11. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Если отслоилась стяжка толщиной 6-8 см на участке около метра на полтора ничего страшного? Ещё есть участки поменьше. Если топнуть ногой, то из трещин пыль вырывается. Дело в том, что фирмы, которые занимаются механизированной стяжкой работают от 50 квадратов.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не есть хорошо...:no::(
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тут уже смотрите по ситуации, скрипам и своим внутренним убеждениям.
    Чисто по конструкции:
    Лишь бы основание не проминалось.
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а если не месить а просто заказать миксер с достаточным количеством бетона и при помощи людей из ближнего рубежья (много людей) все залить одним махом?
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Здесь про бетон все расписано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/343448/
