Трещины в стяжке теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edikstepanov, 29.01.20.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Спасибо конечно но я не о бетоне спрашивал)
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    12м2 пдощадь стяжки в 60мм? Я и сам могу одним махом.
    Вот именно, много людей из зарубежья так "накосячат". Не работаю при помощи таких. Если и приглашать, именно специалистов.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    я имел ввиду (про этих людей) в плане носильщиков от цементовоза-бетоновоза... ровняют и трамбуют пусть другие и далеко не 12м2 надо заливать и не 60мм ! 80-90min
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Заказ миксера ни как не гарантирует отсутствия ситуации подобной как у автора темы.
    Хотите сделать нормально, сначала разберитесь чем вы хотите заливать и как минимум, какими признаками должно обладать то что Вам привезут.
    Иначе могут быть неприятные сюрпризы.
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Спасибо! я этими миксерами уже пользовался при возведении фундамента, меня вполне устроило то что привозят... а хочу заливать бетоном, в смысле со щебнем, и армировать естественно
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Правильный выбор. Не забудьте проконтролировать консистенцию. Хороший бетон жидким не бывает. Иначе велика вероятность получить трещины.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ... а где написано об этом ?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В ФАК. е :|:
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    про жидкость никто не говорит, вот вибратор нужен да... для бетона)
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Для стяжки не сильно поможет, слишком тонкий слой для вибратора.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Тонкий это какой?
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    А мне не надо 90мм, для чего? И как понимать "..далеко не 12м2" ?
    Вот будет ванная комната так же 12м2, мне куда девать остатки миксера? Это же деньги как-то?
    Носить и трамбовать я и сам могу. Большого ума не надо.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    никто не говорит про заливку стяжки только ванной комнаты 12м2 или гостиной пусть даже 30м2, для таких площадей можно и корыто использовать...
    а 90мм высота стяжки не просто так придумали... потому как 30-40 мм ну совсем не стяжка применительно к ТП.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Сантиметров около 10, меньше из обычного бетона прочно вряд ли получится, если ниже 8см лучше смеси использовать. Обычно в ручную правилом укладывают. Если совсем подстраховаться можно реечный вибратор использовать.
  15. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Договорился, что мне демонтируют всю стяжку, сделают новый ТП, а новую будет заливать отдельная фирма (Прорабыч, полусухая стяжка). Посоветуйте на что обратить внимание, может трубы отопления на втором этаже поменять? (там радиаторы). На первом то понятно всё менять нужно, не демонтировать стяжку без повреждения труб ТП.
