Трещины в стяжке теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edikstepanov, 29.01.20.
  1. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Какое давление в системе ТП должно быть при заливке стяжки?
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Дважды рабочее давление ВТП
  3. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Демонтировали стяжку. Вопрос к знатокам, оставлять ли трубы теплого пола? Визуально всё ок, включали отопление, протечек нет. Единственное меня напрягает, что когда они пытались "починить" стяжку, повредили трубу. Починили они её пресс-муфтой, насколько надежно данное соединение? Фотки прилагаются, так же состав системы.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Опрессуйте систему согласно регламенту.
    Пресс соединение допускается к скрытому монтажу. Другой вопрос насколько качественный фитинг, т. к., например, в пресс соединениях качество уплотнителя EPDM играет очень важную роль.
  5. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Только одному сантехнику из подрядной организации известно. Спасибо. Поменяем подложку и опрессуем.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Фитинги маркируются и на фитинге должен быть указан производитель, размерность и месяц/год производства. Это является одним из требований европейских сертификационных институтов.
  7. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Как оказалось, их 2. Не смог расшифровать надпись
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это не пресс муфта. Такое нельзя оставлять скрыто в принципе.
  9. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    А что это? кто это сделал сказали, что это пресс-муфта.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это обыкновенная свинчиваемая муфта.
    Пресс-муфта выглядит вот так
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для пекса лушче аксиальная - надвижная система. обжимные лучше под МП
    а на фото - да, обычная под ключ. замуровывать нельзя, подтверждаю.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И чем это обусловлено?
    Предлагаете ТС на трубу 16х2 искать аксиальную систему?
  13. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Уважаемые профессионалы, прошу помочь с решением данной проблемы. Если данное соединение для "замуровывания" в стяжку не годится, то как это исправить? Как я понимаю, либо заменить всю трубу на контуре, либо в местах соединения использовать пресс-муфты. Если вариант с заменой трубы лучше, то заставлю покупать трубу рабочих.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть вариант заставить - сделайте это, за косяки на до платить. Если варианта нет - ставите пресс муфту, соответствующую вашей трубе, скорее всего у вас 16х2 - аксиалку не ищите, взорвете и себе и мастерам мозг, послать могут. Обычный радиальный пресс.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а ее не существует ?
    Вы что предлагаете, кроме критики ?
    лучше. и не абы какойнить пайплайф
