Трещины в стяжке теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edikstepanov, 29.01.20.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Давай жги, я тебя еще не раз носом в г тыкну как котенка. :)]:)]
    Большой брат следит за тобой! :hello:
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    никогда не понимал - зачем?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тыкай, тыкай - не боишься, что отдача звезданет ? тыкальщик нашелся.
    пока не извинишься за хамство - ты для меня не существуешь.
    не брат ты мне, гнида черножопая (с) :hello:
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну я же написал - буду следить и тыкать к говно мордочкой, но аккуратно, с предоставлением документации, снипов, гостов и прочего, что бы форумчане видели уровень вашей эрудиции и компетентности в вопросах СО.
    Так что можешь и дальше брыкаться, а я на страже :)].
    Скоро сообщения потрут, но суть останется. :victory:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Господин назначил меня любимой женой !(С)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, ты моя любимая жена! :)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда пол пойдет трещинами...поймешь...:(
    Меня не предупредили... заливали без давления...
    Через год... когда я поставил под давление, по полу
    пошли трещины... правда тоненьние.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Немного дело в другом. Полимеры имеют весьма большой коэ-нт расширения. Это очень хорошо видно, когда систему ТП без стяжки прогревать начинаешь. Вот потом это удлинение и рвет стяжку, т. к тонкий слой плохо сопротивляется разрыву.
    ПС. в стяжках, которые заливались летом меньше трещин, чем в тех, которые заливались зимой - это мое наблюдение.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дело в том, что просто труба залитая бетоном, никакой проблемы не несет.
    Но...когда по ней...под давлением бежит горячая вода, вот тогда она расширяется
    совсем немного...но этого достаточно, что бы порвать немного слой бетона.
    Я не придумал... у меня такое было. УШП...100 мм плита...пошла микротрещинами.
    Правда строитель сказал, что это не страшно. Т. к. ребра плиты целые. Положили
    плитку...и не стало заметно этих трещин. 15 лет...все -Ок!
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я с вами согласен 100%, но основные подвижки идут именно при нагреве. От давления 1-2 кг пекс почти не гуляет, все же ему хватает прочности, а вот чуть нагреть и понеслась - хомуты с сетки рвет, из клипс выпрыгивает, гарпун скобы выворачивает.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому...когда трубы ТП заливают под давлением, ничего
    криминального не происходит. Так надо делать самому... и всем
    советовать и настаивать на этом.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну система заливается под давлением и только под давлением - это золотое правило - это показатель целостности и при утечке можно сразу остановить работы. Опрессовка повышенным давлением и сброс до требуемого.
  13. viscas
    viscas
    viscas
    Такая же фигня
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Блин, вот я под давлением заливал, около 1,5-2 очков.
    Всё было хорошо, пока не стал запускать тёплый пол.
    Видимо сразу очень много подал. Хотя первые 3-4 часа сама температура была небольшая, т. к. расходомеры не настроил. Плюнул и поехал утром домой, выключив котел.
    На второй вечерок пришёл, по формуле настроил. Через пару часов обратка стала всего на 8-10 градусов холоднее. Примерно расчётная дельта 7,5 градусов. Подавал уже 40 градусов. Пытался прогреть дом быстрее. :close:
    И было ощущение, что как будто звук был такой непростой. Думал сверху, на крыше. Видимо это трещала стяжка. Короче поставил на 45 градусов. Так молотит часа 3.
    Поставил снова мощность на треть, температуру воздуха на 5 и поехал домой. К вечеру дистанционно поднял до 40 градусов и через 2 часа приехал. Температура не нагнеталась сильно. Но было 10-12 в доме. Снова послышался треск.
    Потом в двух противоположных крайних комнатах увидел по заделанным маякам трещины. Не бухтит. Манга поставил на минимум, уже на 5 градусов и уехал.
    Сегодня к вечеру также поставил 40 носитель, а воздуха 21. Приехал через 3 часа. В доме 10-12. Но пол ещё не очень теплый. Протопил камин. Поднялась за 2 часа до 21. Пол пока также. Но подведения, что теплее. Так вот. Сегодня снова шум. Пошёл в свою комнату, а там трещина перпендикулярно маяку.
    Стяжка лилась от 6,5-11 см. 200 упс, с фиброй. Разом. Дифшвы есть в каждой комнате.
    Не бухтит. Пока по крайней мере. Температуру понизил и решил греть постепенно. По 5 градусов каждые 12 часов. С увеличением мощности с 3-6-9 кВт.
    Сейчас носитель поставил 30, а воздуха 10. Днём поставлю носитель 35, воздух 15. Добивать буду камином пока. Потом к ночи поставлю где-нибудь 37-38 и воздух 18. И потом 40/23.
    Что-то скажете?
    Убил стяжку?
    И что делать дальше? Через месяц керамогранит придут выкладывать. Средней ценовой.
    И как в таком случае быть, если будем приезжать пока (пару лет точно, может 3 года) только на выходные зимой?
    Греть постоянно на минимум 15 больно дорого будет.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Alexander270679, запустил через сколько времени после заливки?
    если месяц то вобще пофиг, сколько там градусов. пусть трескается как хочет. потом накроешь плиткой и все будет норм.
