Трещины в стяжке теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edikstepanov, 29.01.20.
  1. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну слушай, посмотрел сейчас фото по датам. Залил 19 сентября. Была плюс 3-5 на улице. Окна через месяц поставили. Дверь тоже. Мороз и снег пошли только в конце октября начале ноября. И то всего - 5 где-то. Маяки выдернул и замазал сразу.
    Запустил три дня назад. Так-то понимаю, что ничего страшного. Но, блин, очко не железное - оно сокращается! :aga:
    Забыл сказать. Труба крепилась к сетке. Но сетка лежала на ЭППС 8 см. Просто. Без проставок. Т. е. только фибра. Клей будет Церезит см16. Тоже с фиброй.
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Заливал стяжку 14.11.2021. Накрыл пленкой через пару недель. Отпление начал давать 09.12.2021, подача до 30 гр, обратка была 22. Толщина стяжки 10 см, на Эппс 10 см. До февраля стяжка была под пленкой, т. е примерно 3 месяца. Когда снял пленку выросла влажность, пришлось сушить бытовым осушителем, тк могла отвалиться штукатурка.
    В итоге пошли трещины, в комнатах маленькие, на стыках помещений большие. Летом поставил маячки из гипса. Не трескались до включения отопления. Сейчас по маякам пошли микротрещины.
    Изначально хотел везде керамогранит, но поскольку эксплуатация в режиме дачи, то возможны быстрые прогревы стяжки к выходным. Плиточник сказал, что от резких перепадов может отстрельнуть плитку и он не даст гарантии. В итоге полы буду делать керамогранитом только в ванных, кухне, прихожей. Остальное застелю ламинатом.
    Когда покупал Эппс Технониколь карбон эко, то продавец сразу сказал, что без трещин не обойтись. Нужен Эппс высокой плотности для фундамента.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Этот продавец пургу нагнал. У меня вообще прямо по ппс-8 кг плотностью 10 см толщина, тп толщиной 6-7 см залит. И нет трещин. Плотность эппс тут не при чем. Просто просушили неправильно. Во первых пленку через неделю надо было уже снимать. Во вторых поторопились полы включать. Я полы включил через полгода, удачно лето попало.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Понятно что у вас зима настала, но месяца 3 сушки без пленки не дали бы трещин при включении.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас перечитал, и совет для других, если ситуация как у вас. Пленку вообще не снимать до конца отопительного сезона.
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    По вопросу снятия пленки консультировался на форуме, я бы её оставил до лета или до весны, тк выход влаги был большой, даже вентиляция потекла. Но сказали, что от воды под пленкой может быть плесень и тд. И толку от нее уже нет
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Не знаю как насчет, плесени, скорее всего без доступа кислорода под пленкой шансов у нее не было. А вот что толку нет уже, они сильно ошибались, что и показал конденсат в доме.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Есть какие то составы на основе эпоксидки, залить трещины им, при максимальном нагреве пола их раскрытии?
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Только переделывать. На что обратить внимание:
    1. Заливать стяжку можно только тогда, когда трубы теплого пола стоят под давлением, желательно чуть выше рабочего. Ни в коем случае не заливать пустые трубы.
    2. Обязательная демпферная лента, причем вместо нее какие то утеплители тонкие не годятся. Нужна достаточно твердая и толстая лента, иначе стяжка вам выдавит стены. Если где то длина стяжки более 6 метров, тоже разделять демпферной лентой или делать деформационные швы.
    3. Стяжку после заливки, как минимально набрала прочность обязательно увлажнять и накрыть ее пленкой. Чем дольше она будет стоят накрытой, тем лучше.
    4. Готовить раствор самим, и не жалеть цемента.
    5. Сверху на трубы теплого пола положить армирующую сетку 100х100х4...6.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все таки я сильно против ламината на тп. И теплоотдача ухудшается (а вам наоборот быстро надо) и температуру хорошую не дашь для быстрого прогрева, ограничения там.
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    У меня низкотемпературное отопление, подача до 35-40 градусов. Летом грел стяжку с маячками, чтобы растрескалась окончательно перед укладкой керамогранита. Прогревал максимум до 28 градусов, для ламината норм.
    Конечно керамогранит лучше, но боюсь, что не смогу правильно включать, отключать полы.
  12. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Непонятный запах под пленкой начал появляться, но плесени не было. Поэтому не стал рисковать.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вы же сами написали, что нужен будет быстрый прогрев к выходным. А это можно и 60 гр в тп подать накануне. Пол не будет при этом даже и 35 гр, охлаждает его воздух моментально. А ламинат такие фокусы не переживет, рассохнется, да и формальдегиды из него активнее полезут.
  14. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Быстрый прогрев, это ночью на максимум, днём поддержка, потом ночью на максимум и тд. Ниже 15-17-18 градусов не опускаю температуру, комфортная 22 градуса.
  15. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Здравствуйте. Прошу совета. В октябре 2021года закончил строительство дома из газобетона, фундамент УШП, 1,5 этажа, тёплый пол по периметру всего первого этажа (~77 м2), плиту лил под давлением ТП. В конце октября 2023 года подключил отопление (только тп 1го этажа). Температуру теплоносителя установил 25 ° по будням, в выходные, когда приезжаю поднимаю до 35°. На прошлых выходных, когда ковырялся с электрикой, услышал "удар" что-ли. Начал елозить по полу и в комнате (~30м2) увидел на полу еле заметную трещинку-волосок. Паника! Паранойя! Почитал тему, вроде отлегло, но осадок остался... Начинаю задумываться о Пенетроне. С ним работал давно, пропитывал (укреплял) вертикальную стену из бетона - результатом доволен! У кого-то из форумчан есть подобный опыт? Прошу вашего совета.
