Мой первый верстак с циркулярной пилой
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ноябрь, 29.01.20.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ну и немного отступлю от темы. Первое сентября.
    Письменный прибор торжественно вручён и занял своё законное место.
    Но мелкий на него тоже претендует.
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Попалось мне полено берёзовое, с красивым рисунком. Решил сделать себе портсигар.
    Напилил ламелек склеил всё в изделие. Покрытие масло, воск. Доволен, но понял, что мой инструмент грубоват для такой мелочевки. Много дерева в брак ушло. Или учиться ещё надо...
  3. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Бак для циклона можно из фанеры склеить и залакировать. Под крышку самоклеющиеся резиновые уплотнения.
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Давненько не появлялся, чего то повода не было. Потихоньку к зиме готовимся. Дрова, огород...
    Был я маленький и мой дед сделал мне стульчик. Деда нет давно, да и я уже до звания деда дорос. А стульчик потихоньку старел, ветшал и терял детали. За более чем 55 лет не мудрено... Но выкинуть или сжечь рука не поднималась. Всё надеялся, что восстановлю. Дошли руки, разобрал. С разборкой проблемы были, всё собрано на гвоздики без шляпок. А со временем гвоздики заржавели и не вынимаются. Пришлось высверливать. Заменил одну царгу и проножку, сломаны были. Сделано было всё из лиственницы, пришлось искать обрезки от бани. Сидушку опять же новую вырезал. Всё собрал на клей, в замен гвоздиков шканты. Покрасил в "родной" цвет, как было. Довольны все, особенно я.
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    А ещё сделал шаблон для фрезера. Нашел профиль интересный, крепёж к нему, нарезал и собрал. Кстати, торцовка после наводнения работает без проблем. Я её даже не перебирал, некогда было. Линейки были куплены заранее, пригодились. Всё двигается, размер 35х58 см, но можно короткие стороны поменять на длинные, материал ещё есть. В крепежных уголках винты заменил на болты, затягивать от руки можно, безо всяких отверток и ключей. Так что будем испытывать, там видно будет, удобно или нет. Себестоимость смешная, порядка 700 рублей. И запас профиля остался...
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Торцовку обязательно разберите и сделаейте ревизию, подшипники 100 % поржавеют если в них вода попала. очень прикольный профиль вы его под эти цели покупали? а для чего такой шаблон как планируете использовать?
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Да, для этого и покупал. Только продают его по 6 метров, мне много, зато ценник 1000 и уголки по 32 р.
    А шаблон для фрезеровки, можно с копировальной втулкой, можно просто фрезер внутри выставленного пространства гонять.
  8. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    как впотай заклепку, если у нее основание плоское, а сверху полусфера ! можете сфоткать именно соединение с заклепкой ?
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Есть такие заклёпки, именно впотай. Шляпка сверху плоская. И фотка там есть, в следующем сообщении, предпоследняя.
  10. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    Не знал, поспрашаю :hndshk:
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Давно не писал, зависла тема...
    Воодушевлённый изделием товарища Андреева Е В, его изделием: https://www.forumhouse.ru/posts/26650597/ и ценами на подобный товар в наших магазинах, решил сделать сам GRR-RIPPER, он же 3D толкатель.
    Тем более, что холодно у нас, ничего не делается, а делать хочется...
    Фанера, метизы обычные барашки и барашковые болты. Т- треки были, гайки в них тоже... Ленту противоскользячную дорогую, покупать не стал, приобрёл ленту для ступеней...наждачную.
    Сделал один почти полный комплект, второй в заготовках. Потеплеет, закончу.
    Изначально не думал, что пригодится эта Приблуда, начал делать, реально нужна... узкие дощечки на циркулярке распиливать, да и на фрезере нужна...Короче, пусть будут обе...
    И ещё... понял, что красить я не люблю...особенно зимой.
  12. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    то что мне и надо - на днях ко мне приходили родители в баньке попариться, а так как погода сильно влажная и растоптали грязь по тропинке к бане, то на ступеньках дубовых бани образовался слой грязи и стало очень скользко и опасно (жена чуть не упала на них- хорошо что я был рядом успела схватиться сами понимаете за что:aga::aga:). Эта лента мне поможет ?
  13. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Решил сделать себе почтовый ящик, а то счета почтальон в щелку ворот суёт.
    Материала особо нет, взял фанеру 10 мм. Соединение решил делать шип-паз, т. к. и планка для этого есть, и калибр для выставления размеров. Ну, думаю, сейчас сварганю красоту. Фиг вам получилось. Фреза 12 мм рвёт фанеру, причем на входе и внутри шипа. На выходе всё ровненько. Фреза новая, обороты максимальные. Получился просто ужас, выкинул две заготовки.
    Взял специальную, для угловых соединений и всё получилось даже на тонкой 10 мм фанере. Так что этот способ предпочтительнее оказался. Верхнюю и нижнюю крышки делал уже из остатков мебельного щита 16 мм, тут вообще фиаску потерпел, всё испортил. К каждой операции свой подход нужен, наскоком не получилось.
    Ещё и холодно, клеить домой хожу.
    Буду думать как дальше делать, до след. выходных время есть...
  14. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Холодно у нас, вчера -32..Пять минут поработаешь, потом полчаса греешься дома. Почтовый ящик забуксовал, чего то с мыслями собраться не могу, как сделать...
    Зато восстановил табуретку, ещё дед делал. С осени дожидалась в полуфабрикатном виде...
    Потеплеет, покрашу...
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Давненько не был... повода не было.
    Ящик почтовый чего то не пошел, не нравится чего сделал. Отложил пока.
    Сделал внучке подставку под телефон.
    А нынче родственник предложил ручки дверные сделать, для Волги, ГАЗ 21. Он их восстанавливает. Ну Волги (не ручки :hello:)
    Одну уже сделал, катается, вторая на подходе. А вот дверные ручки из пластмассы усохли и ломаются.
    Вот и решил он эти ручки из дерева сделать. Ко мне пришел, помогай, говорит.
    Ну я и помог, сделали заготовки...из липы. Мне понравились. А он их потом наждачкой до ума доведёт, к молдингам подгонит. Молдинги хоть и маленькие на ручках, но все разные. Как впрочем и всё на Волгах.
