Опыт эксплуатации НЕВЫ - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 30.01.20.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    в основном так и работаю
    А сейчас нужно ещё и поперек с перекрытием ползать - закостенело и трава вымахала
    участок после года клевера - осенью зафрезерован был - за зиму всё укоренилось.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не, так и не смог я пророчество разгадать:no:
    Чувствуется что добрый человек намекнул:aga:
  3. ii2020
    ii2020
    ii2020
    Сколько всё таки масла заливать в редуктор МБ-2? По инструкции надо 2,2 л, по контрольному отверстию уровня масла в редукторе получается где-то 1,9 л. Наливаешь как в инструкции пишут, потом редуктор снаружи сверху маслом засрат (через сальники гонит). Пробка-сапун, если чё чистая. Где норма то?
  4. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    IMG_20200510_171258.jpg Я перелил походу. А если на сапун войлок забить, будет течь? Или лучше слить лишнее?
  5. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    IMG_20200510_171246.jpg Еще вопрос. Двигатель не заглушить с руля, обезательно надо толкать этот рычаг руками. Где и что крутить или регулировать?
  6. ii2020
    ii2020
    ii2020
    Я ваткой затыкал, но не очень плотно, лишь бы земля не летела. А вот насчет лишнее там масло или нет, мучает вопрос
  7. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    В прошлом году в ютубе видел как чел больше уровня заливал, типа самые верхние шестеренки не смазываются. Вот я и залил больше.
  8. ii2020
    ii2020
    ii2020
    Мне не понятно только вот: если заливать столько, сколько по инструкции, зачем тогда в редукторе контрольное отверстие, если по нему объем масла меньше получается?
  9. Радист19
    Радист19
    Радист19
    Острогожск
    IMG_20200510_171246.jpg "Среднийбрат Еще вопрос. Двигатель не заглушить с руля, обезательно надо толкать этот рычаг руками. Где и что крутить или регулировать? Не крутил и не регулировал, смазал по стрелке все сочленения веретенкой через мед. шприц с иглой. На следующий день все заработало как надо.
  10. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    Тоже хотел смазать. Только думаю пыль туда сядет и хуже будет.
  11. Радист19
    Радист19
    Радист19
    Острогожск
    Потому и смазал веретенкой. Лишнее масло стекло, протер тряпкой куда накапало. Чуть позже, если не будет барахлить, промою либо очистителем карбюратора или очистителем тормозов. Хорошо обезжиривает и то и другое.
  12. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    1589200941118.jpg Разобрался где клинит. Топливный краник. Прокрутил немного вокруг своей оси и капнул масло.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    По прогнозу у нас весна отменяется... обещают дожди каждый день...Поэтому бум сажать так, как получится :)] Сегодня фрезернул, земля еще влажная, но походу суше не будет :)]
    20200511_115055.jpg 20200511_161414.jpg 20200511_161453.jpg 20200511_141244.jpg
    перекинул ремень на пониженный ручей, пока фрезеровал игрался скоростями... понравилось на 2 пониженной гусиными работать п влажной земле
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Vita_gor, Чёт мелковато, Евгенич целиной глубже шурует. :aga:
    Всё вкурил почему. Надо было бетонный бушлатик на мб одеть. :)]
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Так у Евгенича фрезы длинней:)] и земля плотней:)].
