Опыт эксплуатации НЕВЫ - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 30.01.20.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ему для начала надо завестись, проехать по той грядке, ощутить весь восторг, дёрнуть за ручки...
    И понять, что приехал.
    Остальное придёт. ;)
    Если читать здесь будет хоть местами.
    Год на следующий.
    По себе сужу.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вы поймите, что условия у всех разные, земля разная, люди разные и способы обработки своих участков будут разные! Опыт одного может не подойти для другого!
    У Вас есть четыре скорости (с учетом перестановки ремня), вот и пробуйте сами на своей земле!
    Сначала на первой скорости, потом на второй. Не торопитесь. С опытом придёт понимание!
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Какой же я лопух ... :)
    Тут жаловался, что скорость большая при нарезке канав и засыпке картохи и обороты мотора маленькие ставить приходилось.
    У меня-ж ремень стоит на повышающем ручье ... :)
    Как поставил после покупки, так и работаю.
    При окучке ручей сменить нужно.
    П. С. ошибочка. На фотках в телефоне на понижающем стоит ...
    Нормально все.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Как то автоматом получилось противовес повесить...
    20200512_141817.jpg 20200512_141832.jpg 20200512_141858.jpg 20200512_141902.jpg
    на штатную скобу, а так как у меня скобы и спереди и сзади, то получилось удобно
  5. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    1589365981332.jpg 1589366012555.jpg 1589365912694.jpg Дурная голова рукам покоя не дает. Было как на 1 фото, переставил 2. И сломалась регулировочный винт ровно посередине. Нашел железку с внутренней резьбой на 6мм и закрутил половинки. Только вот 1ую передачу через раз включает
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а зачем переставлял? нечетко переключались передачи?
    И еще вопрос мотоблок какой?
  7. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    Есть какое то напряжение при переключении передач. Нева мб 2 мультиагро.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня 23 мультик, передачи вроде как очень хорошо переключаются, было правда несколько раз недовключение, но это наверно я сам поспешил и рычаг не до конца воткнул...
    и вообще только на мультике так стал КПП пользоваться, на каждом развороте со 2 на 1, разворот потом опять 2-ю., раньше на классике вообще старался переключаться поменьше.
    Разблоки у Вас как срабатывают? включаются-выключаются без проблем?
  9. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    С разблокираторами я поработал полчаса, картошку сажал. Вроде бы работают, но иногда момент надо поймать, чтобы их включить или выключить. Да вообщем хорошая вещь, мне понравились
  10. ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    Вот дошли руки и я наконец то установил себе большие колеса на неву.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я решал аналогичную проблему добавлением гаек на болты между ступицой и диском колеса. Плюсы, ступицы не замяты, гайки вместо проставок чуток отодвинули колеса от крыльев и колеса не задевают.
  12. ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    Точно, что то по ходу не сообразил.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Первую весну мой мультик в огороде, земелька сырая, мотоблок тонул на шести фрезах (надо подумать о восьми) приходилось поддерживать сошник и ходить с одной рукой, чтобы не топтать сырую. Ходил с 50% захватом. Вот видео, ракурс не тот, с этим апаратом снимал видео первый раз со штатива, смотреть со 2-щй минуты. и ещё кантователь, снизошёл до него:aga::)]
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А я руль вбок разворачивал
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А кантователь не показал:aga::|:
