Опыт эксплуатации НЕВЫ - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 30.01.20.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    У меня дисковые маленькие, от ВРМЗ, поэтому первое окучивание делаю ими, предворительно пройдя междурядья плоскорезами. А второе окучивание делаю на узком ходу отвальным окучником.
    Дисковый оставляет ровными меджурядья и потом легко на узком ходу идти. Если первое окучивание делать ушастым то потом тяжело мотоблок удерживать
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    При боковом, на мой взгляд, лучше начинать окучивать с наиболее высокого места и идти подряд. Окучник выбирает землю, получается ложбинка по ней идет колесо при следующем окучивании при соответствующей колее. За счет ложбинки уменьшается наклон мотоблока. Подруливать можно нажимая вниз на противоположную от направления поворота ручку, за счет пробуксовки одного из колес при этом. У меня таким образом легко получалось управлять на грунтозацепах. На елочке Кама так легко у меня не получается, если еще и колея не правильная.
    Самым напряжным для меня это настройка по разному дисков, чтобы стороны грядки получались примерно одинаковыми.
    Не понимаю, а что задаст курс окучнику?
    В начале окучник развернется в сторону уклона, подруливать надо в другую сторону (в горку).
  3. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Что то в этом году нежданчики сыпятся, то свеча отказала когда в овраг уехал косить, еле обратно в гору затащил, потом со спиной 3 дня мучался. Теперь обороты плавать начали. Фильтр снял заработал ровно. Пока в бензине промыл, работает.
    Для Нева МБ23 Н9 такой подойдет?
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Должен, правда цена конская. У нас на 188F 250р стоит в мотозапчастях.
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Есть такое выражение " использование мотоблока в транспорте" Вот об этом " транспорте " речь.
    Дисковые надо, дис- ко-вы -е! ;)
  6. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Когда участники форума обсуждают автомобильные полноценные колеса, автомобильные докатки, а после отдельные личности пишут о "транспорте", затем добавляют, что им "фиолетово" весь автопром, то это означает, что у этих фиолетовых как минимум раздвоение личности.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы автолюбитель?
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Дисковые давно думаю. Сам расписал соседу все прелести. Пусть мне изготовит. :|:
    Остальные участки типа дачных, все впритык. Маленьким не развернуться. Приходится даже в холостую гонять.
    Тяпка не вариант, так глубоко не окучить, как ушастым. :)
    Год такой попался. До этого с 13 года окучивал быстро и легко и даже на резиновых колесиках. Руками с грядки на грядки переставлял. Надо огород как у всех, спереди усадьба сзади поле без краёв. Можно и тракторет замутить. :)
  9. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    А это имеет какое то значение?
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Окучивать надо не глубоко, а высоко. Вот и разница ушастый глубоко, а дисковый высоко. :victory:
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это секрет?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Использую и дисковый и ушастый, и тот и тот нужен, и задачи у них разные, но бывает что один другого дополняет:)] правда ушастый у меня двойной, дисковый одинарный
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Сделал удлинители для колеи 63 см, в дополнение к 55 см, теперь можно делать повторные окучивания, не затаптывая предыдущие
  14. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Нева мб 2 в деле
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Мультик - монстрик :)]
