Опыт эксплуатации НЕВЫ - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 30.01.20.
  1. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Форумчане, такая беда приключилась: работающий мотоблок сковырнулся, немного поработал, задымил, пока добежал, заглушил. Коллектор весь в масле был. Движок ямаха 250, посмотрел фильтр - чистый, выкрутил свечу - черная. Масло слил с движка, показалось бензином пахнет, заменю. Что в этом случае делать? Мотоблок новый, весенние работы только проводил и малость летом поработал.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Nick333, Накрыть свечное отверстие тряпкой и подёргать на всякий случай. Возможно туда масло попало. Потом заводите и пусть тарахтит минут 10, за это время попавшее масло должно выгореть.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Скорее всего грязь попала под иглу карбюратора и бензин в картер пошёл, на долгое хранение надо краник закрывать.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @kuzmjch, вот тут я не понял владельца:faq:, как может упасть нева, если только в кювет.
  6. Nick333
    Nick333
    Nick333
    в передней части груз был, он и перевесил. Я отлучился.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для "Невы", насколько я понимаю, уклон на штырь (то есть вперёд) не должен быть проблемой. Тут, скорее, попадание бензина в картер больше повлияло.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Насколько понятно из текста, наклон только причина падения, а траектория нам неизвестна, предполагаю что набок.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут опять варианты - на какой бок? Поскольку автор сообщает, что воздухофильтр был чист, то если и набок, то скоре всего, на левый - на ремни, как говорится.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я свой, когда перевернётся, обратно переворачиваю и дальше еду:)
    А то в лесу комары сожрут, пока ответа от форумчанинов дождёшься:)]
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А где это - коллектор?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Масло залить в движок сначала. А то кирдык мотору будет. Он ведь масло слил.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Было такое дело - под кряжок (не видно был) через голову перевернулся - не глушил
    поставил на путь истинный и снова в бой
  14. Nick333
    Nick333
    Nick333
    тоже пробовал снова в бой, но звук работы движка не понравился. На выходных залью масло свежее, попробую поработать.
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    У меня кувыркался вперед в овраг. Сам заглох. С испуга на руках его занес обратно, а с обвесом более 150 кг было. Постоял мин 10, после завода подымил и дальше выкапывать картошку)
