Опыт эксплуатации НЕВЫ - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 30.01.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как легко вас запутать, или говоря словами поэта, "Я сам обманываться рад"?
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну а что вы всё вымучиваете несколько страниц? Видно же на всех видео со сравнением в одинаковых условиях, что 135-й лучше Невы фрезерует.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Имею ввиду оба цельные валы, тогда о разобщении колёс можно забыть.
    Как там сейчас сделано на Мб-1 Мультиагро? Не спроста убрали разобщение колёс.Там двойная цепь валы значит другие стоят уже.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В деталировках на официальном сайте толстые цепи только в редукторах 005.67.0700-01 для МБ 23 МультиАГРО (4+2) х2.
    В редукторах 005.67.0700 для них же и в 005.67.0600-01 для МБ2 МультиАГРО (3+1) х2 цепи тонкие.
    Получается, что или в МБ2 МультиАГРО толстые цепи так и не поставили или для них нет актуальных деталировок с 2018-го года?
    Так-то и 12,7 цепи есть существенно более крепкие - импортного производства. Хоть японские, хоть китайские. У них щёки звеньев сильно толще. КО мог бы на них сразу перейти, когда проблема вскрылась, а модернизацию на 15,875 ещё не сделали.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Как поведал мастер сборочного участка завода Красного Октября, что цепи сейчас ставят на Мб-2 и Мб-23 одинаковые. Если он соврал значит я соврал. А деталировки новые можно пять лет ждать. Им по ходу сейчас не до них.
    Пока Иваныч не заглянет в свой редуктор так и будем гадать какие цепи там стоят:)];)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вал от МБ 1 мультик, с цельным валом, у него нет разобщителя.
    У меня точно 12,7.
    Где были одинаковые условия, вот только не пойму, вы дурака включаете, или...?
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я так понял у Мб-1 три вида редуктора.
    Первый редуктор 2015 годау Мб-1 был (2+1) х2 две одинарные цепи ПР-12,7-1820.
    Второй (3+1) х2 такие же цепи точь в точь. Я думаю этот редуктор и перекачивал на Мб-2.
    Третий с которым сейчас выпускается с 2017 года без разблоков цепь стоит одна двух рядная 2ПР-12,7-31,8 так же на 64 звена.
    Хорошо что у Агата один редуктор и без цепей, не надо голову ломать где какая и с какого года стоит. :aga:
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да это вы каждый раз забывчивого дурачка включаете.
    Вот тонущая Нева против 135-го. Оба на штатных фрезах.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну а я о чём? В пол фрезы бежать, за Невой не угонишься.
    Ну да, без разблоков.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот Нева по целине неспешно царапает землю и висит на редукторе. За три прохода пол-фрезы осилила.
    А вот Ока на той же целине и с тем же оператором берёт на полфрезы на первом же проходе (всего 2):
    https://youtu.be/MNt2jayNRyE
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот здесь кусочек виден, я не рискнул, обработка получается, как для дяди, да и по скорости неуспеваю.
    https://www.youtube.com/watch?v=0MeY9-V7es4
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Где не угонишься? Там Нева пылью за 135-м дышала - работала медленней и тонула всё время.
    Запустите туда же 105 или 135 или Оку - можно будет посравнивать в одинаковых условиях :)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вот здесь Нева после картошки в один проход и почти по крылья, а 135-ку они показывали, и после второго прохода на редукторе висит.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Какой-такой картошки? На видео - целина около какой-то автомагистрали.
    135-ке они неправильно фрезы собрали. Длинные красные ножи должны были вокруг увеличенного разблокираторного редуктора работать. А так - опять получили "эффект Невы" :)
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Висит на редукторе на втором проходе? Или опять зрение потеряли?
