Опыт эксплуатации НЕВЫ - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 30.01.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    "Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша", это я про вас, вы памятью не страдаете, или страдаете в одном направлении, писал для особо одарённых, май, июнь, а по земле, на моём огороде, ваш мотоблок на супер колёсах, с места не сдвинулся. Вес то у него бараний. Пишут вес, я так понял вместе с автомобилем.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну что же вы так? Я вас про Неву спрашивал, а не про Волгу.
    Т. е. если ваша ухоженная земля чуть больше обычного уплотниться от дождей, то ваш комплект Нева + ГЗ + 3 груза уже не тянет нормальную копку картошки?
    У Волги правильно вес указан: вес нетто - 96кг. Это вес полного комплекта с колёсами и фрезами. Фрезы штатно можно на бампер вешать в качестве 15кг груза.
    Я в этот раз фрез и грузов не вешал, но колёса стоят тяжелее штатных - 13кг одно колесо со ступицей. Так что вес должен быть больше вашего на ГЗ, но без грузов.
    Даже прошлогодний мой комплект (Волга + автоколёса + 50кг грузов) легко пробуровил бы ваш огород - не сомневайтесь. А сейчас на широкой ёлочке - и подавно :)
    Я не злорадствую, просто вы столкнулись на практике с опровержением ваших наивных теорий о резком увеличении тяги мотоблока при снижении скорости (при том же весе).
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А я говорю, что Волга, с места не сдвинется, кто прав? У меня земля лёгкая из за того, что с осени подготовлена к весне, и с каждым годом становится всё лучше. Все мотоблоки на одной и той же земле, одинаковы, при одинаковом весе, единственное, и не маловажное, мой мотоблок имеет возможность правильно подобрать скорость, а по поводу веса, я не вешаю грузы при фрезировке, они не нужны, и по земле, в данный момент, проходил первый проход на второй пониженной, и чтобы разбить землю под сидерат, второй проход на третьей пониженной, а по весне всё делал на второй повышенной. Почувствувайте разницу, а копал своим веерным или как ещё называют "дельфином", он меня устраивает, даже по тяжёлой земле, нормально работает.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я прав:
    Ваши узкие ГЗ стали закапываться при увеличении нагрузки?
    А у меня дутики шириной 18см с агропротектором - не закапываются и тянут отлично.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я считаю, что я прав. Дальше что? У меня ГЗ такой же ширины под плуг, а эти тянут лучше, где правда?
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Раз руками толкали - значит ГЗ плохо тянули и закапывались. Не мотор же глох? :)
    Просто привыкли вы к работе в лёгких условиях. И мотоблок и комплект оборудования у вас под них заточены
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это отговорки, спросите у форумчан, что лучше тянет при одинаковом весе и размере, то что удобней резина лысая, это давно всем известно, не зарывается, а сельхоз резина действует так же как и ГЗ, только преимущество, переобувать не надо.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вы мою фотку видели с компактом на узких зацепах!
    Че опять ерунду пишете про вес и колеса.
    Ничего он не тонет. Земля очень влажная была.
    Мне его толкать не приодилось при нормальной настройке дельфина. Только в верх дельфина подправлять, т. к. пятку не приварил нормальную.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что объяснять, он про устрицы знает.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да ему всё равно не вдолбить, что его дутики да же на порядок ниже на КАМА 421 по тяговым возможностям, а гонору от этого китайского пластика на всю страну. Широкие - для бараньего веса, в добавок маленький диаметр, частый протектор - быстро засалиться, короче ОТСТОЙ, ну если только для его бегуна, чиркать почву:aga:
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, диаметр работает лучше чем ширина, если это большой диаметр. :aga:
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    И для мягкого грунта частый протектор только в минус, но этого нашему "начитанному" похоже не по уму, вот и столько трёпа от "супер" его галош:aga:
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У вас тоже были узкие ГЗ с полным ободом? Значит вам хватало тяги узких - они не буксовали и не закапывались.
    У меня есть широкие ГЗ - 18см. Тянут лучше автоколёс. Но если тяги не хватает, то при пробуксовке быстро закапываются.
    Дутики той же ширины так быстро не закапываются, т. к. сквозь них земля не проваливается. И ещё ёлочка землю в колее уплотняет, а не рыхлит как ГЗ с полным ободом.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На сдедующий день по суглинку после дождя. Когда копал через день после дождя - такого безобразия на зацепах не было, хоть и липло.
    Думал, мой клоп копалку не утянет :).
    Размах прутков по верху 440 мм.
    Однако попер без подталкивания и бегать за ним не пришлось и зацепы почти не буксовали и нетонул.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Нафига ее - землю уплотнять? Толк то какой с этого? Наоборот делают, чтобы землю протектор выбрасывал в стороны при правильной установке его.
