Опыт эксплуатации НЕВЫ - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 30.01.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ссылку забыл вставить - поправил.
    Заканчиваю спор с вами. ИМХО, вы до бесконечности будете спорить с любым количеством людей лично испытавших эту методу, хотя сами и не пробовали и не собираетесь. Насколько это умно с вашей стороны?
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А ничего что на другом ролике у него стоят широкие ГЗ с приличным догрузом? Что-бы сделать корректный вывод о пользе переделки, должны быть одинаковые условия, что в данном случае не соблюдено.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ничего. Вот он на ГЗ ещё большего диаметра (Иваныч вам скажет что это важнее :)) и с грузами и с копалкой на длинной сцепке. А в комментариях сам пишет, что на автоколёсах R14 с цепями и без грузов легче было толкать ;)
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сами прекрасно знаете, что год на год не приходится, можно один год с грузами работать..другой совсем без грузов. Это относится к любой технологии выкапывания картохи.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    При одинаковой навеске. Делать можно выводы в одинаковых условиях, а то что здесь пишет товарищт, полный дебилизм.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Народ, у кого технической смекалки хватает, чтобы подтвердить мой расклад по действующим силам и опрокидывающим моментам?
    А то дело не движется - у оппонентов технические аргументы только такого плана:
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Моменты, силы ...
    У всех сцепки разные и копалки разные.
    У мня сцепка столько весит ... :aga:
    Что еслиб спереди не повесил противовес, то копалка к Трампу зарылась бы :)] с любой пяткой и любое навесное там же бы оказалось.
    Магазинского типа копалки некоторые как бульдозер гребут перед собой и прижима на ней Вы не получите, т. к. землю в бока расталкивают, не пропуская над прутками.
    Да и нормальная копалка, если набьется ботвой, то также будет. То есть прижим, то нет его. Вот как набьется, вроде прижим побольше нужен, чтоб тащило, а на набитой его наоборот не станет и момент Ваш появиться большой.
    Зато на длинной сцепке можно на ходу глубиной инструмента сиграть, а под колесами Вы этого не сможете сделать. Либо глубоко пойти может и закапывать обратно будет, либо порежете картоху.
    Если набьет корней, на длинной приподнял за ручки, пнул ногой и дальше поехал, а на короткой Вам под колеса лезть придется.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Редакция сообщения прошла после первого ответа на него, ответ в 07:05, редакция в 07:08.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Мне кажется, что при установке копалки под колеса можно получить то, что мотоблок если ее в какой то момент не утянет, то повиснет не ней и будет беспомощно колесами бултыхать в воздухе. А позади колес достаточно будет ее чуть вверх поддернуть.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поднимаете ручки вверх -> мотоблок наклоняется вперёд -> копалка так же (только легче :)) поднимается на столько, на сколько вы хотите (даже дёргать не обязательно)
    Да и как оно повиснет, если у копалки угол атаки на закапывание выставлен?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот уж не следил - что там в течении трёх минут отвечали пока я правил сообщение.
    Что за дурная претензия? Увидели сообщение, жмёте "цитировать" - всё, эта точная цитата останется в вашем сообщении и никто кроме вас её не изменит.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Чем дальше назад выставлена копалка - тем больше нужен противовес спереди. Так ведь?
    А вы попробуйте - всё как раз наоборот. Играть можете, если хотите - поднимая или опуская ручки на ходу. Хотя реально - настроил глубину относительно колёс и просто ездишь по рядам, поднимая ручки при развороте. Большие кочки в междурядьях не часто попадаются :)
    А на длинной сцепке "играть" на ходу - это или давить на ручки вниз или дёргать вверх. Т. к. глубина задана углом атаки и работой пятки копалки.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    То, что нос копалки может стремиться как на подъём так и на погружение в землю в зависимости от угла атаки - думаю, очевидно. Другое дело, что по мере изменения глубины будет меняться и угол атаки - ведь стойка обычной простой копалки ("Дельфин") по вертикали крепится жёстко. И по мере, например, погружения копалки "дифферент на нос" будет уменьшаться, пока не станет нулевым или не уравновесятся силы, действующие на копалку по вертикали.
    Что касается силы лобового сопротивления, то можно согласиться с тем, что она будет стремиться завалить аппарат на нос, поскольку нос копалки расположен ниже оси выходного вала редуктора, а сцепка, к которой крепится стойка копалки - выше оси. Умозрительно вижу это так - аппарат стоит на месте с заторможенными к земле колёсами, а некой тягой мы тянем нос копалки назад. Но есть ещё реакция аппарата на взаимодействие колёс с землёй. Эта сила будет стремиться компенсировать вышеназванную силу.
    Относительно упоминаемой Вами прижимающей вниз силы от копалки на аппарат я уже говорил в одном из предыдущих постов.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не очень так :).
    Сцепка поворотная со ступицей авто и балкой под загортачи и окучники - универсальная. Тяжелая, что пипец...
    И довесков не нужно, плюс балансир :).
    Зато позволила не снимать ее весь сезон, два инструмента одновременно навесить можно и без доп грузов обходился. И большие зацепы не снимал с посадки до выкопки картохи.
    Только снимать и ставить ее не очень удобно.
    Наврал ...
    Раз снимал зацепы и сцепку. Полольниками перед окучиванием проходил.
