Опыт эксплуатации НЕВЫ - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 30.01.20.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Обычная на еду, только сорта выбрал. Крупная вся реализована.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну видео снять сложно будет, а погнуть боковым движением при развороте, по отверстию, нечего делать, все согнутые на фото ранее выкладываемые, по отверстию.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я себе старый кронштейн сошника оставил. Там два варианта крепления сошника: ближе и дальше от оси МБ.
    На ближнем тоже гнул сошник.
    3D86C6AA-5021-46E1-906B-E369407A695B.png 25535D4A-6160-42E7-8FF8-69F84E2E180F.png
    (второе фото только для иллюстрации «дальнего» варианта крепления. Тот мотоблок давно мною продан)
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Не. не уходи от ответа.
    как можешь не знать - не окучивал картоху что ли.
    у меня при окучке на 13 резине - редуктор скреб гребень.
    тобишь гребни у меня высокие.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Причём тут при окучивании?
    При окучивании окучник идёт сзади редуктора и может нагребать выше клиренса.
    А при копке гребни уже севшие от дождей.
    В чём ваша претензия к клиренсу?
    Редуктор при окучивании и копке не задевает гребни. Или о чём вы?
    Вон у Иваныча на Мультике, на сколько я помню, ГЗ мельче и уже моих колёс, а редуктор сильнее вниз от оси торчит. Но он же как-то окучивает и копает картошку?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    О чем и разговор.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Спросил про это расстояние до гребня
    Ну не знаю - у меня к второму окучиванию уже расстояние в пару см между.
    И соответственно после окучки - уже на мб туда не влезешь на 13 резине
    Не ссылайся - ответь за себя
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Врёт он всё, у меня ГЗ 540 мм по ободу, маловаты, буду увеличивать, приварю полосу на зацепы, а сверху зацепы, молучится 600 мм по ободу.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я помню что у вас две пары было. Не знаю на каких вы копаете.
    Т. е. аж 540 вашему мотоблоку мало для копки картошки, а вы всё ещё уверены что дело только в диаметре? И что несколько лишних см решат вашу проблему?
    Кстати, чем больше диаметр колёс - тем больше будет нагрузка на цепи и вал разблокираторов вашего Мультика. Это при одинаковой тяге на сцепке.
    Вы окучиваете прямо перед копкой что-ли?
    Я сажаю в мае - закрываю сразу с окучиванием. И второе окучивание в конце июня. С тех под гребни неслабо осели уже.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Речь выше вроде была когда мотоблок разворачивается сам за счет разблока. Или о чем то другом?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да, сошник идёт по окружности и согнуть его при жёстком креплении ничего не стоит.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так покажи на сколько их впрессовало.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ну да на свободной сцепке - меньше шансов завернуть.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А вы пробовали?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Столкнулся здесь с ремешками которые при постановке на мотоблоку "ведут".
    Сначала, не понял почему, но посмотрев на кромку, на ней обнаружился наплыв
    Аккуратно срезал его, и все стало отлично.
