Срабатывает УЗО. Поиск вызывающего это устройства
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем dimaziz, 30.01.20.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уверены в такой трактовке ? :faq:
    Будьте добры документальное подтверждение своего очередного опуса. :nono:
    Переведите пожалуйста сие высказывание на нормальный РУССКИЙ язык понятный всем. :nono:
    И еще,
    похоже нужно кому то другому. :)]
    @bloommer, угомонитесь уже со своим бредом.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :)]:)]:)] гуру.
    очередной мега спец без знания основ.
    5.3.3 Стандартные значения номинального отключающего дифференциального тока ()
    Стандартные значения номинального отключающего дифференциального тока выбирают из ряда: 0,006; 0,01; 0,03 А.
    5.3.4 Стандартные значения неотключающего дифференциального тока ()
    Стандартное значение переменного неотключающего дифференциального тока равно 0,5.
    Ряд по ГОСТу (10 30 100 300) мА
    смотрим выше т. е. отключается ГАРАНТИРОВАННО при (0.006 0.01 0.03 0.1) все в А или (6 10 30 100) мА
    гарантированно НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ при 0.5. от значений выше.
    Еще раз подытожу: согласно ГОСТа а не моего самомнения. УЗО 30мА не срабатывает при утечке меньше равно 5мА.
    на 6 7 8 9 он может сработать, а может и нет. А уж при 10 и выше просто обязан сработать.
    в итоге что получаем. где то уже есть на линиях утечки суммарно и по отдельности видимо меньше 5мА т. е. каждый из этих УЗО имеют утечки явно меньше или равно пяти иначе бы они так же хаотично могли бы сработать. и видимо где-то мокрит иногда или у посудомойки или у стиралки и там начинает суммарно превышать несрабатывающее значение это может быть и 6 и даже 10. этому на этаже срабатывает и отдельно нет. а для суммы 6 пусть даже поровну на двух УЗО без учета остальных линии это всего лишь 3. а 3 меньше 5 соответственно опять же по ГОСТу а не из моих измышлений другие УЗО в квартире и не должно срабатывать. при этом все ТРИ УЗО 146% рабочие и более того явно работают как надо т. е. на все 100% ГОСТовских.
    Поэтому и из учета селективности УЗО и должно стоять там на линии ПММ и СМА дифы с 10мА у которого порог будет 0.6мА и сразу бы было понятно которая линия срабатывает и не парила бы мозги.
    но как говорится гениям же виднее. уряяя АББ и давай колхознить дифы на 30мА это ж круто и никогда у заказчика даже мысли не будет усомнитства в компетентности гуру. зайти посмотреть в тему про щиты и сразу будет понятно кто что из себя представляет. поэтому и реакция такая негативная
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме упомянутых в https://www.forumhouse.ru/posts/14944879/ других ограничений на загрузку изображений нет.
    Так что если у Вас загрузка не получается, то это вина исключительно используемого Вами браузера, или Вашего провайдера, или их обоих.
    Тема закрыта как однотипная с уже существующей темой https://www.forumhouse.ru/threads/489468/ .
