1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Куда уж мне. Рылом не вышел, ага. Обводните песок до состояния насыщения, потом в стеклянную банку и морозильник. Дальше расскажите как оно там его не пучит...
  2. vulko
    vulko
    vulko
    Песок не поглощает влаги столько, как глина или суглинок.
    Вода в песке не застаивается, а растекается вниз и в стороны, под воздействием гравитации.
    При нагрузках, песок способен трамбоваться дальше, а не передавать нагрузку на фундамент. Именно потому что материал дисперсен.
    С банкой сами можете попробовать. Только вместо банки нужно взять бетон. Аналогично советую провести опыты с глиной/суглинком.
    Для точности эксперимента, материалы (песок, глина, суглинок) должны достигнуть максимального водопоглощения.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Уя...Я понял. Зря вообще влез... Извините, удаляюсь...
  4. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    basilio123, vulko - тише, тише, вы еще подеритесь горячие "финские" парни ;).
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @MAKсим, Как дела на стройплощадке?
  6. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Коротко вести с полей: по периметру стены подняли полностью (облицовка, утеплитель, блок) до отметки 1200мм. Перегородки подняли до отметки 1800мм.
    Дожди немного мешают и приходится периодически останавливаться и устраивать не запланированные выходные.
    По планам на эту неделю установить плиту перекрытия на лестничной площадке (низ плиты
    на отметке + 1800), и поднять стены до отметки +2400.
    Промониторены цены на уголки и швелера необходимые на окна, балкон и лестницу. Также определился по ценам на плиты перекрытия.
  7. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Одну из колонн, их по проекту две в гостинной, после того как подняли на один метр - решено было разобрать. Т. к. получилось недоразумение, мягко сказать. На этапе проектирования мы общались на эту тему с проектировщиком и говорили усилить армопояс в этом месте, но колонну убрать. Он категорически настаивал на ее необходимости. После того как ее подняли, убедились, что так оставлять нельзя и сразу ее разобрали. Пообщавшись с конструктором переиграли немного расположение плит перекрытия, сместив армопояс и усилили армопояс в том участке где убрали колонну, сделав толщину армопояса 400мм.
    Той колонны которая ближе - уже нет.
  8. vulko
    vulko
    vulko
    Тише быть нельзя, когда люди несут откровенную чушь. Все таки опытом и знаниями нужно делиться объективными, а не сеять всюду дезинформацию.
    Максим, а как вас угороздило сделать минвату с кирпичным фасадом без вент зазора?
    Точка росы будет в утеплителе. Каким образом влага будет уходить?
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Это Его опыт по строительству первого дома в котором они живут ... Думаю, что были бы проблемы то не делали б так. Тут об этом не мало сказано было.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    :aga:
    Просто ещё раз напомню здесь мнение данного "эксперта"
    Про "глиняный замок" - не не слышали.
    За счёт чего работает дренаж - не знаем.
    Про капилярный эффект - не слышали.
    Зато расчитывает армирование фундамента на нагрузки морозного пучения.
    Это я просто для тех, кто может здесь прочитать и попробовать строить без проекта по наущению данного эксперта. Вдруг кого-то от проблем уберегу...
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Встряну немного обще и отвлеченно от конкретики.
    Иногда предыдущий опыт подвигает на ложные выводы. Типа - прошел тур "русской рулетки" и можно смело жать еще раз. Бывают же "ошибки выжившего".
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Про это уже писал: данный узел выполнен строго по проекту :).
    Обсуждать это решение больше нет сил и желания! :hello:
  13. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Правильно написал, рассмешил, точно подмечено:hndshk:.
  14. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @MAKсим, а чем Вас не устроила колона? Не вписывалась в интерьер или..?
  15. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Тем, что расстояние между колоннами 2метра и получается, что ты только и ходишь вокруг этих колонн. Все пространство съедают.
