1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Это строение точно оставим, выглядеть довольно крепким - фундамент не знаю какой, но стены выложены в блок керамзито бетонный, сверху армопояс. Размер примерно 9 на 8, два больших окна и два маленьких. Хотел зимой накрыть, но отговорили, мол лучше по весне, куда торопиться, качество работ зимой все равно страдает. В дальнейшем подумаем, что с ним делать и как применить - баня на вряд-ли, не любители. Но как мастерская и хоз постройка точно пойдёт.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А есть представление о ст-ти коробки и последующей внутрянки, что картинки дали ?
    Проект крутой... (со всех сторон :))
  3. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Мягко сказано) Амбициозный, дорогой и не на год-два ...
  4. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Картинки внутрянки - это пока только визуализация дома внутри, что бы понимать площади дома и расположение комнат. Как будет выглядеть наш вариант после отделки мы пока не думали, будет дизайнер над домом работать или сами тоже большой вопрос, до этого еще далеко.
    Сейчас думаем и работаем над самим проектом коробки, стараюсь максимально все считать для планирования бюджета. Задача максимум на этот год - поднять коробку со всеми перегородками и накрыть крышу. Окна и двери подождут. А вот крышу обязательно будем стараться накрыть, т. к. боюсь за намокание утеплителя в стенах.
    Смета на данный момент получается серьезная для нас. Рассчитывал на другую сумму, но после того как получил предварительный расчет от архитектора (я его очень сильно торопил и он мне дал пока все в кубах, без точного расчета, например вентканалы без учета самих каналов - пустот, армопояса посчитал в объеме стен). Чуть позже он предоставит уже точное кол-во материалов на все этапы.
    1. Фундамент
    2. Первый этаж
    3. Второй этаж
    4. Крыша
    Здесь пока посчитано все кроме плит перекрытия, щебень и песок на подушку.
    Окна посчитаны точно. Крыша - посчитан металл без дерева и водосточки. Там где указана цена за материал и работы это все уже отработано и проведены мини "тендеры". Контакты все выписаны. Конечно при покупке или заказе работ, еще раз все проверим, и такие позиции как кровля, окна будут повторно тендериться.
    Также в моей смете пока большинство внутренних перегородок из полнотелого одинарного кирпича. Мы с архитектором это немного поправили и заменили там где есть возможность на КББ (1м3 КББ стоит 3400руб с работой, а 1м3 кирпича одинарного стоит 10700руб) или на полуторный силикатный кирпич (он по цена как одинарный, а работа стоит столько же). Но из-за большого кол-ва вентканалов сумма сильно не уменьшится. Во вложении все посчитано, кому интересно посмотрите. Как только архитектор все досчитает я буду вносить изменения в смету и цифра будет меняться. Ну и как обычно говорят к указанной сумме нужно прибавить 20% на все остальное: копка котлована, цемент, уголки, ступени, арматура и т. д.
    Получился большой пост. Но смета - это важно.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @MAKсим, у вас же есть опыт по предыдущему дому...
    там коробка (без окон и дверей) - сколько вышло за 1 кв. м. ?
    и сейчас эта новая коробка - сколько выходит ?
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @MAKсим, Много чего в смете у вас нет, на 1,5 можно умножать.
    Подбетонки у вас не много? и сумма на нее хорошая заложена, сейчас вместо нее обычно мембрану используют, она и как гидроизоляция работает.
    Арматуры нет совсем, а в плите она в круглую сумму обычно выходит.
    Не рассматривали другие фундаменты, у вас на одноэтажнике хороший вариант. Плиту нужно будет еще утеплять и повторно пол сверху лить...
    С грунтами у вас там вроде должно быть все хорошо.
  7. Izolator
    Izolator
    Izolator
    Скорее напали на золотую жилу при копке септика или бурении скважины)
  8. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Там коробка вышла: если считать по пятну застройки (8*12 метров) - 11000руб за м2.
    А этот поглядим. :):faq::)
  9. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Подбетонка по проекту 10 см. От мембраны отказались.
    Арматуру пока посчитать не могу. Нет данных. Другой фундамент рассматривали, но под этот дом не получится залить ленту на 80см в землю и сверху плиту (как это у нас было в прошлый раз). Вес дома СОВСЕМ другой. А если делать ленту под этот дом, то нужно ленту шириной 60см и глубиной хотя бы 1,2м, также подбетонку под нее и гидроизоляцию и все остальное. По объему мы считали, что лента не меньше получается, а работать легче над землей, чем в траншеи.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. пятно застройки с паспортными данными дома... совпадает наверное...
    11 тыс - очень хорошо...но наверное уже не добиться этих цифр ?
  11. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Мы объективно смотрим на вещи и понимаем объемы работ. Нам всем всегда хочется быстрее достроить и жить, но финансы всегда ставят свои условия и зачастую мы не можем предугадать, что и как будет через год или два. Мы надеемся, что наша стройка не превратится в долгострой, но и рассчитывать на то, что за два года построим и въедим тоже не приходится. Если все хорошо - то это 3 года, если нет то - ... его знает.
    Еще раз повторюсь программа максимум на этот год дом с крышей, но без окон. А как получится мы с вами увидим в декабре.
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Все по разному считают площади. По этому я и указал пятно застройки. Этих цифр точно не будет. Дом совсем другого размера и фундамент одна из основных статей затрат. Там мы интуитивно строили по расчетам на коленке. А здесь расчеты ведет проектировщик, а у них всегда с запасом. Но и без проекта такой дом опасно строить. Последствия могут быть разрушительными.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А пирог стен у этого - какой будет ?
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Облицовочный кирпич 120мм утеплитель 100мм и КББ 400мм. Итого 600мм.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вы только объем бетона посчитали, а в плите арматуры в разы больше (раз в 5), плюс песок и гравий.
    Попробуйте посчитать полностью материал с работой.
    А мембрана это и есть замена подбетонки, в современных технологиях. Намного дешевле выйдет. И главное вообще не хуже.
