1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Вот уже неделю как активно занимаемся сборкой каркаса и подготовкой к заливке армопояса. Каркас по несущим стенам собирается из 14 арматуры, три прута сверху и 3 снизу и высотлй 30см. Большой пролет над въездом в гараж собирается высотой 50см по три прута в три ряда. Большой пролет в гостинной, в связи с тем, что колонну убрали, сделали усиленным высотой 40см. Каркас по 4 прута сверху и снизу. Плюс в зоне колонны добавлено 4 прута сверху на 850мм в одну сторону от колонны и 1350мм в другую. Рамка-хомут делается из 8мм арматуры с шагом 20см. По расходам 90шт досок 25*100*6000. Саморезы по дереву 41мм - 4кг. Дюбеля 75мм 200 шт. Арматура 14мм - 70шт*12м. ДСП 16мм 100шт 1×1 метр. Сборка идёт тяжело - мошка съедает строителей, вчера одного сильно покусали, пришлось водкой отпаивать. В аренду взяли подпорки телескопические и стяжи. Бетон планируется Б25 - 12м3.
  2. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Еще фото сборки нижних щитов под каркас. Опять же из-за того, что убрали одну колонну армопояс, который должен был опираться на нее переместили между кухней и гостевой комнатой и он как раз пришелся на один из четырех вентканалов, им и пришлось пожертвовать. (4 фото). На 6 фото виднен каркас с учащенным расположением рамок (каждые 10 см).+ добавится по верху каркаса еще 4 прута 14 арматуры для доп. армирования этого участка.
  3. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Сборка опалубки из щитов дсп 16мм и досок 25×100мм. На этой неделе должны закончить с ней, проварить углы из арматуры, расставить подставки между металлическим каркасом и опалубкой, чтобы выдержать равное расстояние от металла до края бетона.
  4. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Вчера выставляли и крепили стяжи.
  5. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    У меня ощущение, что кирпич быстрее на первый этаж положили, чем собирается каркас армопояса:nono:. Получается основательно и монументально. Углы приняли решение не сваривать, а скручивать хомутами. Осталось немного.
  6. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Наконец-то свершилось :). Сегодня залили армопояс ;). Много работы ушло на подготовку, за всем следили, перепроверяли, переживали, чтоб нигде ничего не повело. Рабочие как всегда все пытались упростить. Рабочих было четверо человек + полностью помогал муж. Процесс занял 2.5 часа. По проектным данным предполагалось 11.6 м3 бетона. Мы заказали с запасом, так как 0.3 м3 уходит на промывку бетононасоса в конце и 0.1 куб примерно расплескалось. По факту получилось 12 кубов бетона марки В25. Жара стоит 33 градуса, бетон схввтывается моментально.
  7. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Установили опору, которая будет обложена кирпичом. На нее в дальнейшем будет опираться плита балкона. Собрали опалубку для ступеней крыльца. Завтра рабочие начнут разбирать стяжи.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Неплохие пролётики, чем и как перекрывать будете?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Длинная балка - какой у нее пролет и высота сечения? Через весь дом, промежуточная опора 1 столб кирпичный.
  10. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    От колонны до стены по осям 5.1метра. Высота сечения балки 40см. Делали с дополнительным армированием. Там была ещё одна колонна, но мы её убрали (ранее писала).
    Над гаражом пролёт 4,3 метра. Сечением вообще 50см. В гостинной на эту балку будут опираться плиты, а в гараже нет. Но сечение запроектировали такое.
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Здравствуйте, да, пролеты действительно большие. Первый этаж перекрывать будем плитами.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Балку на прогиб считали?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Жесткие нагрузки для 40см балки длиннее 5 метров. Арматура хорошо, но сечение, кажется, на грани.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    там, похоже, вот так плинируется.
    Если так, что грузовая площадь на балку только половина от довольно коротких плит (меньше 4 метров)
    над помещением половина - вообще второй свет, то есть нагрузки никакой, половина - спальня - нагрузка минимальная. Так что, если все правильно понял, то там не так страшно.
    1. Половина длины балки не нагружена вовсе (второй свет).
    2. Плиты на балке опираются короткие (длина меньше 4 метров)
    3. На плите низкие нагрузки (спальня).
    Поначалу испугался, что это центральная балка, на которую будут все 6метровые ПКшки грузить...
  15. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Конструктор пересчитывал после того как мы решили убрать одну колонну. И армирование и сечение дал больше чем было изначально (было так же как и по всему армопоясу сечение 30см). Сам пролет 4,7м от колонны до стены, а длинна балки от осей колонны и стены 5,1м. (смотреть в осях Д-Ж). Кроме это изменили раскладку плит и частично расположение армопояса, чтобы раскидать плиты.
