1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Почти угадали! :hello:
  2. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Вроде конструктив просчитан и выполнен соответственно, все равно есть волнения. :nono:
  3. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Стяжи демонтировали, опалубку сняли, кроме подпорок и нижних щитов. Заливали в жару. Сама приемка бетона заняла 2 часа примерно. Так как заливали по кругу, то есть с одного края шли в одну сторону, то когда вернулись к началу бетон уже встал, к тому же в конце сломался вибратор. Получилось, что бетон лег слоем на уже схватившийся снизу бетон. Сейчас после снятия боковых щитов в этом месте виден разрыв. Строители уверяют, что это не опасно, так как это не трещина и не повлияет на несущую способность, типа заштукатурят и все. Что делают в таких случаях, может у кого есть опыт?
  4. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    С другой стороны такая же ситуация или сплошное основание? По идеи за два часа не должен быть холодный шов, но все конечно зависит от температуры в момент заливки
  5. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    С противоположной стороны один в один ситуация, т. к нижняя часть бетона растеклась в эту часть опалубки когда мы заливали большую центральную балку в гостинной, стараясь залить её без остановки. И когда вернулись в это место бетон уже немного схватился. Всего прошло может быть час максимум. Но жара 35. Как с этим быть не понятно, хватит ли прочности или треснит.
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У вас там есть арматура, бетон на изгиб все равно бы не работал) Не переживайте)
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    С холодным швом уже ничего не делают. Просто заливать надо идя свежим бетоном навстречу свежему.
    Холодный шов на несущую способность, конечно, влияет. Но вам повезло в том, что
    1. Он рядом с опорой.
    2. Направление холодного шва сверху вниз (а не наоборот.)
    Если там нагрузки не большие, а пролёт короткий, то, скорее всего, обойдётся. Но я стройбанам за такое руки бы поотрывал. С таким подходом могли бы и в середине пролёта такое устроить. Позвоните конструктору, который балку считал. Пусть посчитает что по факту со швом получилось, чтобы спать спокойно
  8. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Конструктору вопрос задал, жду ответ.
  9. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Пока выложу смету на армопояс. Расходы на стены тогда уже по завершению кладки 2 этажа.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Эх, надо было при заливке стыки делать на стенах, там даже и холодный шов не критичен, а балки заливать в первую очередь без разрывов. И жалко, что доделывали без вибратора, им хоть как то можно было бы "взбодрить" застывающий бетон и перемешать его с новым.
    Тут непонятно, может, только по наружке складка, а в сечении бетон нормально сцепился. Может, есть какие то приборы для таких случаев?
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    5. Монолитный пояс 1 этажа.
    Основной объем арматуры остался с закупки для фундаментной плиты. Докупали штучно немного.
    - арматура А14, 6 метровая - 60 м. = 5070
    - арматура А8, 6.1 метровая - 756м. = 14220
    - проволока 1.2 мм× 10 кг = 964
    - пленка гидроизоляционная 1 рулон = 1416
    - стяжи (аренда) 120 шт+50 шт =8250
    -подпорки телескоп. (аренда) 60 шт. =9420
    - бетон В25+доставка+работа 12м2= 108000
    - дсп для опалубки 100 м2= 5400
    - саморезы по дереву 5 кг= 1200
    - электроды 3 мм ×3 уп.= 690
    - трубки пластик. для стяжей 20мм×36шт= 828
    - доска 100×25×6 × 90 шт= 14940
    - перо по дереву 18мм×4 шт= 360
    - скобы д/степлера 1 уп= 150
    - пена монт. 2 шт.= 700
    - диск по металлу 5 шт= 1150
    - дюбель гвозди 150 шт= 750
    - установка закладных 5 шт= 1000
    - работа бетононасоса 1 день= 15000
    Итого: 189 508
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Да, я все это понимал, очень торопились -старались как можно быстрее, хотели залить ворота пока там бетон не встал, и вернуться сюда, т. к. там балка сечением 50см и тоже боялись что встанет бетон. Жду от конструктора решение. Обидно очень.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Можно и без швов вообще лить, просто надо нагружать равномерно во все стороны пока все направления заливки не встретятся. А вибратор пна заливке надо всегда иметь резервный. В аренду он стоит (стоил у меня в 2017г) 1500 рабочий день. Не те деньги чтобы рисковать несущей способностью.
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Решение конструктора - делать металлическую обойму из уголка и пластины. Думаю делать нужно, чтобы забыть и не переживать.
  15. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Максим, чисто человеческий вопрос — строители признали этот косяк за собой? Предложение конструктора будут реализовать за свой счет? Я просто в процессе своей недолгой стройки сталкиваюсь с тем, что людям из этой профессии очень сложно признавать свои косяки. В ответ всегда слышишь: «и так нормально, проблемы нет, все допустимо».
