1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @MAKсим, что то с трубой и ендовой решили? я не все читал, материал покрытия кровли какой?
  3. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    @Teemon,
    По ендовой будем смотреть при монтаже кровли. Кровельщики сказали сделают как надо, посмотрим, что предложат.
    Трубу решил утеплять ватой 50мм, а не 100 как в проекте.
    Трубу будем расширять за счет постепенного выпуска кирпича и т. к. утеплителя всего 50 - это сделать легче. Поэтому остановились на этом варианте, без уголков.
    Материал - мягкая кровля.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кто лучше всех разбирается в электрике? Конечно дизайнер.
    Лоб другой, а грабли те же.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала штукатурка.
    Потом сантехника и вентиляция.
    Потом электрика.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас хорошо вышло. Правильно.
    Замазать штробы - не проблема.
    Проблемы возникают, если делать в обратном порядке:
    1. Колупать провода, чтобы вклеить подрозетники.
    2. Искать подрозетники, если их замуровали.
    3. Ремонтировать провода, если их перерезали сантехники или вентиляционщики.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У вас отопление дома чем предполагается? Радиаторами и теплыми полами? Или только теплыми полами, допустим? Просто у меня отопление только теплыми полами, стоит конденсатник Wolf на 28 кВт, бкн на 200 литров, отапливаемая площадь 300 кв. м. Мощности хватает с огромным запасом. Считаю, что связка конденсатник+низкотемпературная система отопления - это лучшее решение.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Атмосферный котел - опрокидывание тяги в вент. каналах.
    Из-за такого опрокидывания гибли люди во сне.
    Выхлопную трубу котла надо выше выводить.
    Отопление насосное или естественная циркуляция?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня после штукатурки выполнили монтаж электрики. И мне не понравилось, куча грязи и пыли, плюс хорошая доплата электрикам за штробление, плюс по времени дольше. У соседей до штукатурки выполняли, потом зашли штукатуры сербы, все чисто и аккуратно. Для подрозетников использовали они вот такие заглушки с усиками, которые не мешают при штукатурке и их хорошо видно после:
    При наличии на руках проекта, а также хорошо с рулеткой отснятых фото каждого помещения, не должно быть проблем для сантехников и других монтажников не вбуриться в провода. Хотя, конечно, бывают и исключения.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В том то и проблема, что исключения бывают чаще. В основном они и бывают.
  11. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Тоже сделала проект отопления, теплопотери получились 25 кВт, мощность котла 28-30 кВт. Я выбрала конденсационный одноконтурник (пока смотрю в сторону Поротерм Рысь, ввиду его цены) и БКН, хотя отопление будет комбинированное (ТП + радиаторы).
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Почему не турбированный котёл?
    Прошу прощения, вопрос к @MAKсим
  13. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Я тоже хочу сделать электрику до штукатурки по тем же причинам.
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Отопление по первому этажу - теплый пол.
    По второму этажу - в холе и сан. узле теплый пол, в спальнях радиаторы.
  15. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Я за классику - атмосферный. Пока не знаю точно напольный чугунный или на стенный, но точно атмосферный. Чугунные напольные все более мощные.
