1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а какие там плюсы ?
    Я тоже сначала "за" него был, но тепловики меня отговорили для связки ТП ...
    чем обоснованно ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для себя я сделал такой вывод...есть 2 типа расчетов отопления: коммерческий и жилой.
    Для расчетов отопления жилого помещения недостаточно знать конструктив стен и площадь окон.
    Еще надо учитывать пожелания заказчика по комфорту и дизайну.
    Многие люди чувствуют разницу в температуре 1 градус. Я тоже ее чувствую. Т. е. колебания температуры в помещении более чем на 1 градус для меня не комфортны.
    Теплые полы не всем приемлемы. Я не люблю теплые полы. Ноги потеют, дискомфорт. Я люблю нейтральные полы...ходишь по ним и не замечаешь их. Просто не обращаешь внимания.
    Соответственно, теплоотдача от таких полов меньше и этой теплоотдачи может не хватить на все помещение в целом.
    Плотные шторы сильно препятствуют работе радиаторов. Радиатор вроде горячий, а в комнате дискомфорт. Шторы мешают, тепло улетает в окно. А шторы, выпадающие из потолка, еще и конвекции мешают.
    Все это желательно учитывать.
    Но чаще всего проекты отопления выполнены для коммерческих помещений...не замерзнешь, ну и ладно.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Зачем Вам атмосферный котел, они капризные особенно в межсезонье, берите котел одноконтурный с закрытой камерой с функцией работы с баком косвенного нагрева. Мощности 28 КВт вполне достаточно.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Теплый пол не означает, что он должен быть горячим, вполне достаточно температуры от 28 до 35 градусов, вот как раз нейтральные полы это и есть правильно смонтированные, выше температуры воздуха в помещении и ниже температуры тела человека. В спальнях действительно не комфортно, не советую, а вот нагрев побольше это в сан узлах, там самое то.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Замазать - да... не проблема, тем более что штукатурные работы были разбиты на 2 этапа- черновые и финишные
    Но... черновая штукатурка такая у меня из ОПГС, что хрен ее возьмешь... как бетон (диски тупятся, пыль стоит) ... электрики опплевались :)
    но...если пучок проводов большой по толщине, то слой базовой штукатурки надо большой делать или распредлелять провода шире...в моем случае электрики заглублялись в ТК
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У вас самого - не комфортно? Или это теория ?
    У меня - вполне комфортно и я не слышал, что кто-то из практики тут жаловался...
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Обычно в спальнях радиаторы проектируем, с теплыми полами Вы находитесь как раз в теплой зоне рядом с полом, не комфортно.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Еще раз - это теория ? :) Если да, то я могу сказать - что оказалось, комфортно :). нет никакого жара от полов...полы примерно 27 градусов...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, я тоже заглубляюсь.
    Вот сейчас режу штрабу 15 см шириной и 5 см глубиной.
    Будет примерно 40 кабелей плоских и с десяток круглых, типа 5х1,5 и 5х4.
    Если эти кабели крепить до штукатурки, то ширина магистрали будет очень большой, а слой штукатурки увеличится сантиметра на 1,5-2.
    Ну а пыль...пылесос.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не повод для спора. Это повод для размышления.
    Эти параметры подбираются индивидуально.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так-то согласен, но как можно подобрать параметр "комфорт" в теории?
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Радиаторы - т. к. покрытие будет ламинат или доска паркетная.
  13. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Мы уже несколько лет живем в своем доме где теплые полы зарекомендовали себя очень хорошо.
    Всем членам семьи нравится.
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Полностью согласен.
  15. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Какова у Вас стоимость 1 метра штробы?
