1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вы можете ограничить проток в контуре, поджав его или не можете? Если уменьшите проток теплоносителя через этот контур, изменится ли температура поверхности пола?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Хорошо объясню ещё раз, с помощью расходомеров балансируются ветки теплого пола разные по длине соответственно имеющие разное гидравлическое сопротивление, эти манипуляции делаются один раз на стадии 1-го запуска системы. Регулировку по температуре теплоносителя осуществляет узел смешения, контроллеры в помещениях совместно с сервоприводами на распределительном коллекторе ограничивают поток теплоносителя и следят за температурой воздуха в помещении.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы пытаетесь в своем объяснении рулить температурой подачи, что в целом правильно
    Но если расходомерами отрегулировать два контура в одном расход поставить литр во втором два литра вы надеюсь понимаете что в этих контурах обратка придет разной температуры хотя и туда и туда мы подали 30 градусов
    И собственно за счет скорости полтока мы сможем доставить в пол разное количество тепла и таким образом получить разную температуру поверхности пола ибо теплоотдача у него останется неизменной а вот приход изменится
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каком виде он сдаст работу?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пол мы для чего греем? Для того что бы поддерживать нужную температуру воздуха в помещении верно? Если у Вас в помещении достигнута температура Вы будете продолжать греть пол?
    Повторю ещё раз, расходомерами балансируются контура теплого пола один раз при первом пуске, а термоголовками регулируется поток и естественно при работе системы потоки в разный промежуток времени будут манятся и температурный режим обратки ниток тёплого пола будет разным, потому как ветки разные и скорость прохождения их то же разная.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не пойму что вы хотите доказать?
    Речь была о том что расходом можно регулировать доставку тепла в помещение что в свою очередь скажется и на поверхности пола и на воздухе в плане температуры
    А так да в идеале пол нужно греть всегда но доставлять ровно столько тепла сколько в этот момент теряет помещение с этим отлично справляется ПЗА котла
    Но речь же изначально не про это, а про то что расходомерами можно управлять мощностью пола не только температурой подачи
  7. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Прокладка проводов, сборка щитка с автоматами, замонолитит подрозетники.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И за это 60 т. р?
    Соглашайтесь.
    Правда, пока не представляю стиль его работы и не представляю сборку щитка без 2-го этажа. Но это частности.
    Щиток-то обговаривали?
  9. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Щиток будет общий со вторым этажем конечно, но проводку раскидывать начнёт с первого.
  10. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Вчера теплотехник прислал на согласование раскладку теплого пола.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вы изначально хорошо прочитали мой пост, где я описал возможные варианты снизить температуру ТП и почему он был написан?
    @mibua,более внятно чем я, объяснил почему это возможно сделать на коллекторе. Я не говорю о том, что надо каждый день бегать и крутить расходомеры. Есть более простые варианты регулировки подачи теплоносителя нужной температуры. Но скоростью протока теплоносителя в контурах тоже можно регулировать температуру. У меня складывается ощущение, что мы по разному воспринимаем с вами балансировку веток теплого пола. Многие ошибочно, на мой взгляд, предполагают, что отбалансировать ветки теплого пола - это значит выставить на расходомерах поплавок у всех на одинаковом уровне, допустим 1,5 л/мин. Но это не совсем верно. При расчетах теплого пола, шага укладки, температуры в помещении, учитывается гидравлическое сопротивления труб, длина контуров, количество поворотов под углом 90 градусов и т. д., мы в итоге получаем разные значения по скорости протока в разных контурах. Для примера посмотрите прогу от Валтека для расчета ТП, где рассчитывается скорость протока для каждого помещения. Вот от этих цифр мы и должны плясать, при настройке скорости протока теплоносителя на расходомерах, подбора насоса и его скорости. И, повторюсь, расход теплоносителя в разных контурах может быть разным. На просторах ютуба есть видео на эту тему, посмотрите внимательно.
  12. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Да, адекватная цена
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саму раскладку посмотреть не получится? Я вдоль всех внешних стен уложил трубы с шагом 100 мм, рантовые зоны шириной 80 см. У меня окна в пол, плюс балконных и входных дверей 6 штук, поэтому не стал этим пренебрегать.
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    На схеме указан шаг и зоны в которых будет теплый пол. От стен отступ 50мм.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спрошу по-другому. У вас предполагаются большие окна, двери с выходом на балкон.
    Конвекцию холодного воздуха от окон в зимний период не избежать (проверено на себе). К тому же у внешних стен теплопотери помещения выше. У меня сделаны рантовые зоны вдоль всех внешних стен (это когда труба укладывается с меньшим шагом на определенном расстоянии от стен, в моем случае шаг 100 мм на площади 0,8 м от стен).
    Есть еще вариант с внутрипольными конвекторами. Вы как планируете отсекать холодный воздух от больших окон и дверей?
