1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @MAKсим, если я бы был в вашей ситуации - не вешал, уж сильно бросается в глаза
    если хочется сделать подсветку дома - как вариант подсветка от подшивы в сочетании с крыльцом и террасой
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    В таком виде я бы не вешал, хочется подсветку - надо делать свет более рассеянным и не направлять в стену, тогда таких артефактов видно не будет
  3. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Мы тоже склоняемся к тому, что так вешать нельзя. Будем пробовать другие светильники и другие лампочки. Сейчас ночи длиннее становятся - думаю подберем ;)
  4. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Пес тот же. Одноэтажник в процессе сделки купли-продажи.
  5. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Сегодня заложили трассу под сплит-системы. Всего планируется 2 сплита в холлах 1 и 2 этажа. На первом маркировкой 18, на втором этаже 24. Дренажную трубку вывели с учетом того, что она войдет в трубу ливневой системы крыши. На 1 этаже пришлось штробить через всю комнату, трасса получилась 12 метров. Сплит будет висеть над дверью в гостевую комнату, а блок на задней стороне здания, чтоб его не было видно. На втором этаже разместили в зоне бильярдной, там штроба получилась около 1.5 метров и внешний блок будет висеть над терассой. По деньгам обошлось 23 тыс.
    Еще один сплит запланирован (на всякий случай) во взрослой спальне, но там штробить ничего не стали, просто заложили провод, т. к. по дизайну сплит висит на задней стороне здания и просверлить можно будет в любой момент.
  6. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Работы на стройке все больше, необходимо выводить на объект несколько бригад одновременно, чтобы успеть до морозов.
    После заливки забора встал вопрос по отмостке и отводу воды с территории.
    По проекту отмостка выполняется следующим образом:
    1) Гидроизоляция торца плиты и низ цоколя
    2) утепление торца (30см) и верхней части плиты (которая выступает из под цоколя - 30см)
    3) стяжка
    4) брусчатка
    Прошу совета - стоит ли выкидывать деньги на стяжку или уложив утеплитель сразу укладывать брусчатку на слой цементно песчаной смеси. Из опыта: брусчатку выкладывали без стяжки и пять лет все отлично лежит, правда без утеплителя.
    Можно ли сразу на утеплитель положить брусчатку, не поведет ее волнами.
    Или вообще без утеплителя? Как 20 лет назад без него обходились? Может это все маркетинг. ;)
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ИМХО стяжка тут лишняя,
  8. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
  9. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Да.) Два года как.
  11. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Моргунов, т. е. изначально запланировано было, что блок торчит над бортиком плиты (типа цоколем) на 5 см и чтобы в это углубление ЭППС вставлялся ?
  13. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Да с расчётом на эппс и песчаник. Не хотел чтобы была ступенька для снега.
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Уважаемые форумчане прошу Вас подсказать кто как решал следующий вопрос:
    на армопояс была уложена доска 50 на 150 на нее были уложены балки перекрытия, соответственно между армопоясом и балками образовалась щель в 50 мм. Мауэрлат уложен по центру армопояса. Поэтому от мауэрлата до внутренней части стены-армопояса остается пространство около 10 см.
    Так вот вопрос чем заполнить это пространство, ведь потолок будет подшит доской толщиной 25мм, пароизоляция выпущена на стены и заштукатурена. Я переживаю, что штукатурка не будет держаться если там будет пустота.
    Если не совсем понятен вопрос, могу сфоткать.
  15. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Можно газоблоком перегородочным толщиной 50 мм или плотной минватой (базальтовыми плитами).
