1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    1. запенить и закрыть штукатуркой эти 50 мм
    2. оставить как есть (запихать утеплитель), чистовой потолок опустите же ниже или нет?
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Чистовой потолок конечно будет ниже.
  3. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Я за стяжку. Ее основная функция - отвод влаги от фундамента. Осуществляется он наклоном и расстоянием от фундамента. Без стяжки сколько у Вас получится расстояние от цоколя, 30 см? Этого не достаточно. Будет у Вас обеспечен уклон без стяжки? Но в принципе, допускается укладка и на пенопласт, но он тоже должен быть почти на метр от цоколя. Есть еще закрытая отмостка, она дешевле, но лично у меня сердце к ней не лежит, ну не люблю я пленки в земле. Я тоже делал на даче тещи брусчатку без стяжки и утеплителя и получился 1 см до двери. Так зимой дверь практически уже не открывалась. Но это же тещин дом:)
  4. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    технониколь, в один слой 50 мм для сна спокойного.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Чем отделывали Эппс на цоколе? Крепили только на клей или были гриьки?
  7. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    На первом фото- вижу технониколь, а на втором с брусчаткой - что тогда за плиты по цоколю?
  8. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @Vladis69, Грибками конечно-же.) Потом зашулушил грунтанул и на 14 цз камень песчаник...
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Технониколь тоже только распущенный...
  10. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Максим, Вы не стали заливать столбы в фундамент под лицевой забор. Будет просто кладка кирпичом или будете все же как армировать?
  11. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Столбы будут кирпичные, но в сердцевину труба квадратная будет закладываться, потом приварятся перемычки.
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Какая 60 или 80 ? И фоткать не забывайте!
  13. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Здравствуйте, новости со стройки такие:
    1) Электрик работу по прокладке проводов первого этажа закончил, подрозетники будет сверлить после штукатурки.
    2) Штукатуры которые должны были начать работу в понедельник - не вышли, посмотрели объект и отказались. Так толком и не понял почему.
    - Что то душа у нас не лежит.
    - Ну раз не лежит, то и мучаться не надо.
    Сказал я, и они уехали.
    А я пошел дальше с сыном вольер делать.
    3) Каменщики обещали выйти во вторник, чтобы доложить вентканалы и начать класть забор. Но их тоже пока нет. Сказали задержались на другом объекте и будут в пятницу.
    4) Кровельщики работают. Перекрытие раскидали, стропила тоже. Должны вот вот начать набивать обрешетку.
    5) В пятницу заходят газовщики, будут заводит газ уже в дом.
    6) По штукатурам вчера был еще один товарищ - все посмотрел, сказал, что берется и в понедельник начнут.
    Достало это все если честно. Особенно не выполнение взятых на себя обязательств, неисполнительность, безответственность. Как угодно это назови. Почему большинство так относится к своим словам не понятно. Как можно так вести свой бизнес. Если твои слова просто - воздух.
    Все советуют меньше нервничать из-за этого, т. к. ничего не изменишь. Но я почему то так не могу.
    Радует одно, что дом продолжает расти и скоро обретет крышу и окна. :hello:
    И программа максимум которая ставилась на этот год будет точно выполнена.
  14. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @MAKсим, попробуйте уточнить по машинной штукатурке у себя в городе. По цене я думаю примерно одинаково. Я той осенью штукатурил хозблок (из КББ) - поэтому общался со многими штукатурами. Штукатуры механизированные просто не зашли из-за малого фронта работ, но у Вас объем большой. У машинной штукатурки, как мне показалось, и скорость и качество работ побольше.
  15. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Машинная штукатурка стоит у нас в городе 450руб/м2 работа с материалом. Данный вид штукатурки очень сильно распространен сейчас. Скорость нанесения конечно значительно выше чем ручная. Но данный вид штукатурки не совсем нам подходит по нескольким причинам:
    1) нельзя сейчас наносить т. к. еще нет окон и рабочие говорят, что велика вероятность образования трещин;
    2) посоветовался с людьми которые давно работают в строительстве и занимаются отделкой - сказали, что себе бы делали ручной вариант с цементно песчаным нанесением, т. к. цемент значительно превосходит по крепости, плотности - вариант той смеси которую используют при машинном нанесении.
    3) стоимость ручного нанесения пока договорился на 325руб/м2 оба этажа. Сколько уйдет цемента и песка пока не знаю. Но думаю точно не 1 мешок цемента, он стоит 280 руб, на 2 м2, а значит будет дешевле. Расчет: 280/2 +325=465руб/м2.
    А так я думаю на 4-5 квадратов мешка цемента будет хватать: 280/4 + 325 = 395руб/м2.
    При моем объеме в 600м2 получается экономия: (450-395) * 600 = 33800 руб.
    Так, что зачем платить больше если качество еще под большим вопросом.
    Но и конечно хочется заштукатурить до холодов и морозов.
